- Pourquoi mon frigo Whirlpool ARC1762 325L ne redémarre pas ?
- Temperature frigo - Guide
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Whirlpool owfc3c26x problème ✓ - Forum Electroménager
- Mon frigo whirlpool ne refroidit plus mais congélateur fonctionne - Forum Electroménager
- Comment réparer frigo Whirlpool qui ne fait plus de froid ? ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
bonjour,
si commande électronique de régulation,
voir le relais et le condo de 1000µF qui seraient a remplacer,
si mécanique remplacer le thermostat
cordialement
Richard
Bonjour Richard,
Le thermostat est electronique oui, et le frigo refonctionne a chaque fois que je debranche et rebranche la platine qui se trouve dans le bandeau, je vais essayer de remplacer les deux composants que tu m'indiques, je vous tiens au courant dans les prochains jours.
Désolé de reposter, mais sauriez vous m'indiquer quelle puissance de fer à souder, et quel étain utiliser ?
Merci bien.
re,
un fer a souder de 30Watts est suffisant et de l'étain avec décapant incorporé rien que du très classique en fait
okidac merci bien, les composants sont commandés, je vous dirai le résultat une fois la manipulation effectuée ;)
