- Pourquoi mon L.V. Rosières Tristar ne vidange plus ?
- Code erreur plaque induction rosières - Guide
- Trappe de vidange machine à laver faure ✓ - Forum Electroménager
- Huile de vidange sur bois - Forum Travail du bois
- Symbole four rosieres - Forum Electroménager
- Four rosière réf: RFS82RTIN fonctions L1, L2, L3, L4 et L5 ✓ - Forum Electroménager
C'est une panne de pressostat ou d'élecrovanne
Si l'eau déborde meme l'appareil arrété et débranché, c'est une électrovanne qui fuit
Si leau ne déborde que pendant un cycle de lavage au remplissage, c'est le pressostat ou son circuit. Le système est assez facile à tester, le pressostat est en géneral dans la porte, cylindre plat et de 7 à 8 cm de diamètre, d'un coté un connecteur ou des cosses de l'autre coté un petit tube métallique ou plastique. pour le tester souffler dans le tube on doit entendre un ou deux clis si ou arrète de souffler encore un ou 2 clics. pour tester le conduit souffler dedans, il ne doit pas etre bouché.
