- Pourquoi pas chauffage lave-vaisselle Indesit IDL 507 ?
- Machine a laver indesit clignote - Forum Electroménager
- F05 indesit ✓ - Forum Electroménager
- F06 indesit - Forum Electroménager
- Indesit avis ✓ - Forum Electroménager
- Voyants de lave linge indesit clignotent - Forum Electroménager
BONJOUR
Le problème sur votre machine,est du à un élément sur la carte électronique:Ce que vous évoqué sur la carte est un relais pour la chauffe de la résistance.Refaire la ou les soudures,si non vous devez le remplacé,si vous avez un fer à dessouder,une pompe à dessoudé,du fil étain.Vous trouverez ce relais chez un vendeur de pièces en électronique,ou aussi chez un vendeur de pièces détachées en électroménager.Cordialement jean-Paul
Bonjour PUPIER
Suivant votre question c'est tout simplement la cosse femelle qui était mal serrée sur la cosse de la platine. Donc arc électrique, échauffement.
Il faudra à mon avis faire un pont entre la cosse platine si elle est réutilisable et la bande cuivre du circuit alimentant cette cosse. Il faudra gratter à un endroit accessible et souder le pont dessus. Changer aussi la cosse allant sur le fil de la résistance.
