Pourquoi mon frigo Liebherr K3620 fait trop de froid ?
corsu2b
13 oct. 2010 à 20:01
psdi Messages postés 1 Date d'inscription vendredi 2 août 2013 Statut Membre Dernière intervention 2 août 2013 - 2 août 2013 à 11:14
- Frigo fait trop de froid
- Temperature frigo - Guide
- Frigo ne fait plus de froid compresseur chaud - Forum Electroménager
- Frigo thetford ne fait pas de froid - Forum Electroménager
- Frigo qui claque ✓ - Forum Electroménager
- Le compresseur de mon réfrigérateur est chaud. Que faire ? - Forum Electroménager
7 réponses
si la sonde varie avec les temperatures c'est qu'elle est bonne, donc en effet cela peut venir de l electronique !!!
BONSOIR
Votre compresseur tourne t'il tout le temps?,ou fait t'il des arrêts,faite le nous savoir svp merci.Cordialement jean-Paul
bonsoir
le compresseur tourne plus longtemps peut être que la normale,mais il fait des arrêts.
merci
BONJOUR
Dans ce cas le thermostat peut être mise en cause,et son remplacement à effectuer.Cordialement jean-Paul
Jeanpaul... il n y a pas de thermostat mais une carte electronique ... donc attention avant de répondre ...
ensuite Corsu, dans le fond du frigo vous avez une plaque il faut l enlever et controler la sonde que vous avez ... elle peut etre defectueuse d'ou le problème de temperature
je viens de démonter la plaque arrière et de trouver la sonde(a sa place);je l'avais déjà testé en démontant le bandeau.sa résistance variait bien avec la température,mais est ce dans les normes?petite précision:le frigo semble fonctionner correctement un temps puis il fait trop de froid.j'ai bien peur que l'électronique soit en cause,mais j'attends vos avis.
merci
psdi
2 août 2013
2 août 2013 à 11:14
2 août 2013 à 11:14
Bonjour Corsu2b,
J'ai lu votre message et j'ai les mêmes symptômes que vous. La sonde varie (sa résistance diminue quand la T° augmente, vu en entrée platine). De ce fait, je pense que la sonde est bonne. Il reste la platine à remplacer à priori. Pourriez vous me dire comment c'est terminé votre réparation. Quel était le matériel en cause (avez vous remplacer la platine). Merci de votre réponse.
