Pourquoi mon lave-linge saute le premier lavage ? [Fermé]
Posez votre question ouw - Dernière réponse le 20 oct. 2010 à 23:26 par CastorMalin
Bonjour, j'ai un lave linge Ariston avtl120, quand je le met en route soit il démarre en fin du cycle soit il saute le début et il commence par le 2eme lavage, le cycle reste 30 mn à peu prés et il s'arrête??? svp si vous avez un solution aidez-moi sachant que j'ai débranché et rebranché en restant appuyer sur le bouton marche mais rien ne se passe. merci d'avance de votre réponse
plus moins
BONJOUR Dans un premier temps vérifiez,vérifiez si l'eau est chaude,contrôlé la résistance de chauffe,elle doit être en attente de chauffe.Cordialement jean-Paul
plus moins
bonjour, et est ce qu'il prend bien son eau au départ ??
plus moins
oui il prend bien l'eau, mais le problème quand je le démarre il n'y a que le voyant du deuxième lavage qui s'allume directement il passe le 1 er lavage avec n'importe quel degré. merci la sudiste
plus moins
comment je dois vérifier si il chauffe ou non? et ou se trouve la résistance de chauffe? merci jean-paul
plus moins
commencez par verifier votre jolie carte electronique ... !!
plus moins
bonjour, je vérifie quoi dans ma jolie carte électronique d'après vous ? j'ai regardé ça l'air normal il n'y a pas des résistances dé-souder ou quoi que se soit?? merci d'avance
plus moins
Bonsoir,quand l'eau atteint le niveau optimal ,un manocontacteur de niveau maxi commande la fermeture de l'electrovanne et la mise sous tension de l'élément qui chauffe l'eau .A ce moment le chauffage s'arrete et le moteur qui entraine le tambour se met en marche .Donc,voir le manocontact.Le cycle ne se fait pas correctement ,un élément t est défaillant .
