- Erreur f9 lave vaisselle valberg
- Code erreur e04 sèche-linge valberg - Guide
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
- Lave vaisselle valberg erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
Bonjour à tous,
Pour info j'ai changé le clapet d'aspersion (50 €) et le LV fonctionne correctement. A savoir que même si vous le testez directement sur le secteur ceci n'est pas une garantie de bon fonctionnement.
Bon bricolage à tous et merci des conseils.
Patrick
Merci de ces précisions. Coté vidange il fonctionne correctement. J'ai tout démonté et nettoyé (un peu de calcaire). Le clapet d'alternance se déclenche en début de prog. J'ai tenté un autre cycle (lavage rapide) pour voir s'il se passe correctement et même pb. Sinon je ne vois pas de quel élément cela peut venir. Par avance merci de vos conseils et orientations.
Patrick
bonjour,
F9 ou 9 bips: Problème d'aspersion alternée. Le système de d'aspersion alternée est défectueux ou la carte électronique ne détecte pas cette inversion. Vérifier le clapet d'alternance (en série avec la pompe de cyclage), son micro-moteur (8 kilo-ohms), et son mécanisme. La carte peut-être mise en défaut.
Merci lasudiste mais la carte de puissance est neuve et le micro-moteur a été testé. A noter qu'il déclenche bien en début de cycle (clic, clic...). Y a t il d'autres pistes à explorer ou faut-il vraiment incriminer le clapet d'alternance malgré son bon fonctionnement apparent ?
Patrick
oui en effet, c'est très bizarre ... etant donné que votre carte electronique est neuve et vous me dites que le système de clapet est bon aussi ... j'avoue que je ne sais plus quoi vous dire !! ou alors prendre le risque de changer cette pièce ...
bonsoir ,
j'ai un FAGOR LFF-032, qui a fait la même alarme F9...
après lecture des forums , démonté le panneau gauche de LV,
puis j'ai couché ce dernier, démonté les organes pour pouvoir extraire le module qui avait 2 sorties d'eau,
gratté les contacts et remis en place... et miracle c'est repartis...
bon courage
69
bon courage
69
