- Comment trouver des relais frigo et congélo correspondants ?
- Temperature frigo - Guide
- Relais temporisé schéma ✓ - Forum Electricité
- Comment dégivrer un frigo sans le débrancher - Guide
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Bruit frigo insupportable ✓ - Forum Electroménager
merci de vos rapides réponses.
Je vais essayer de donner des précisions en même temps aux deux membres qui m'ont répondu.
1er relais frigo Danfoss (le klixon est dans le moteur)103N0016 ou 2100023007 sur compresseur 102 TL 2A, je ne peux actuellement en dire plus car l'appareil est à la campagne, il a environ 25 ans.
2 ème relais + klixon congélo 2100028014 sur autre compresseur MATSUSHITA FN43Q67G.
C'est tout ce que je peux dire.
C'est bien les relais qui sont brulés car celui du frigo est complètement fondu, cloqué et sent le brulé mais peut être que l'orage a aussi mis le moteur HS ???
Comment démarrer le moteur sans relais? je pense que c'est impossible.
Je vais commencer par acheter le relais pour le frigo si je trouve le bon avec certitude et voir si le moteur démarre.
Quel est la différence entre le 0011, le 0015 ou le 0016 puisqu'ils font tous 25 homs et ont tous des cosses de 6,3 mm et y a t-il un danger de "tuer" le moteur?
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
miba
Relevez directement, la marque, le modèle du compresseur lui mème (inscrit sur le compresseur) et le type de fluide (R12, R134a, R290, R600 ect...)
bonjour, le relais d origine sur votre modèle est 2100028014 donc vous pouvez y aller ... mais sinon vous demontez votre relais et vous allez chez tout vendeur de pieces electromenager de votre region et vous trouverez votre pièce qui est disponible ... mais sachez quand meme que c'est très rare qu'un relais soit hs ... car quand celui ci l'est c'est que c'est souvent le compresseur qui a souffert et donc normalement celui ci est hs .... !! que fait exactement votre appareil ???
