- Pourquoi mon L.V. Whirlpool ADP 4547 ne fonctionne pas ?
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Réinitialiser plaque induction whirlpool - Guide
- Lave vaisselle whirlpool bip et ne demarre pas ✓ - Forum Electroménager
- Whirlpool schott ceran notice ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
ok ,alors je pense que le moteur est bloqué (suite a un temps de non utilisation assez long)les joints ont dus sèchés ; donc blocage de la pompe de cyclage? attention aux fuites futures.
débranchez la machine ,avant faire une vidange ensuite faire tourner le moteur par l'arrière (helice) ,machine à 45° en arrière,et voir le pressostat (pièce ronde de 8cms environ avec des fils elect. et au bout de cette pièce un petit tuyau noir et souple ,soufflez dedans vous entendez des petits clics (1ou2)
a+
BONSOIR
Vérifiez la pompe de cyclage,sans doute gripper,depuis tout ce temps, ou l'appareil n'a pas fonctionner,vérifiez aussi son condensateur,voir si vous n'avez pas d'obstruction sur la pompe et ces conduits.Cordialement jean-Paul
Bonsoir Jean-Paul,
Et merci pour votre réponse.
Etant plus que novice, savez-vous où je peux trouver la marche à suivre ?
Comment trouver la pompe de cyclage ? quelle opération effectuée pour vérifier son bon fonctionnement ?
Je précise qu'une faible odeur de "chaud" se dégage du LV pendant son fonctionnement...
Merci d'avance...
bonsoir , avez vous ouvert le robinet arrivée d' eau? comment est le niveau d' eau dans la cuve? prendre un repère des deux bras de lavage (ex: sur six heures) faire un lavage et 15sec après ouvrir la porte et voir la position des bras?
a+
Pour répondre à lachignole, voici quelques précisions supplémentaires. Je viens de relancer un programme "express" et voici mes observations :
- l'eau arrive normalement (bruit de pompe dans le LV).
- Le bruit s'arrête : le niveau d'eau au fond du LV atteind environ 3 cm (le fond de la cuve n'étant pas complètement plat mais s'incline vers le filtre).
- pas de mouvement observé sur les moulinets (tjrs dans la même position).
Après quelques minutes, rien n'a changé, simplement la température à l'intérieur du LV qui augmente.
Quelques minutes plus tard, toujours rien sauf que de la vapeur commence à se former (et de la condensation sur la paroi intérieure du LV).
Et la situation n'évolue plus après cela...
Merci...
Il va donc me falloir démonter la carcasse de la machine...
Je m'y colle dès que j'aurai un peu de temps et vous tiendrai au courant... Si entre temps, vous avez d'autres idées, je suis preneur, d'autant que je ne sais pas trop comment me débrouiller pour ça...
Puis-je trouver des schéma ou des illustrations pour savoir comment démonter le LV ?
