- Comment brancher résistance de sèche-linge Far slce 07 ?
- Plaque à induction far problème - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Réinitialiser sèche-linge candy smart touch - Forum Electroménager
10 réponses
bonsoir
alors voici le lien d'une photo que j'ai prise ca sera plus simple
http://img824.imageshack.us/img824/7182/resistance3.jpg
mais en gros il y a les 3 fils orange gris et vert, a coté 2 petit fils noirs et sur la resistance les 3 fils bleu noir et blanc et rien a coté
merci d'avance
bonsoir je n'ai toujours pas resolu mon probleme si quelqu'un pouvai m'aider merci d'avance.
ps je pense kil faut brancher les 3 gros fil au 3 fils de la resistance et les 2 petit ou ya rien mais j'ai un doute donc au lieu de faire une betise je prefere demander.
cordialement
cordialement
bonsoir,
Pour brancher les 3 gros fils de la fiche avec les 3 autres sur la résistance, y a pas trop de quoi se tromper et pas de risque non plus. Normalement, y a un seul sens possible avec la forme de la fiche.
Par contre, ces 2 noirs ? Étaient-ils vraiment dessus ?
La logique ça irait ailleurs ?
Re,
Après quelques recherches, j'ai trouvé ce type de résistance, en principe pour votre SL.
http://www.casimages.com/img.php?i=101215122011845355.jpg
Avez- vous le bon modèle de branché ?
Avec une photo de celle d'origine ça peu aider.
Les trois fils servent pour les thermostats et les noirs seraient branchés pour la résistance. Mais votre montage semble incompatible à première vue.
Merci de nous donner quelques détails ou photo qui serviront à mieux identifier ces fils.
A+
ben je n'ai plus celle d'origine mais oui c'est la bonne celle de votre photo c'est la meme mais plus puissante en faite.
personnellement je me souvient plus quand je l'ai debrancher ou etait connecter les fils.
Sur l'ancienne résistance, les 3 fils servent pour le 2 thermostats et les 2 noirs servent pour alimenter la résistance.
Sur la nouvelle on ne voit pas comment est alimentée la résistance.
Il faudrait la démonter et voir comment sont connectés les fils.
Mais à mon avis, il faudrait la résistance d'origine, ou alors il faudra modifier le câblage et là c'est pas gagné.
A+
