- Pourquoi lave-linge Arthur Martin AW1037S ne tourne plus ?
- Fuite lave linge - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
11 réponses
Quelle longueur font les charbons? S'ils sont trop courts, cela peut expliquer votre problème.
Les charbons font environ 1 cm.
Même si le tambour fait 3 à 4 tours en essorage, vous pensez que le problème peut venir de là ? Je croyais que si le problème venait des charbons, le tambour ne tournait plus du tout.
Après changement des charbons toujours le même problème.
La machine fait son cycle sans que le tambour ne tourne à part 3 à 4 tours au début de l'essorage.
Quelqu'un aurait une piste?
Merci d'avance.
bonjour, est ce que le problème est toujours a l essorage ou tourne t elle en lavage ?? est ce qu'elle donne un code erreur ??
Elle ne tourne pas durant tout le cycle sauf 3 à 4 tours au début de l'essorage.
Ma machine ne dispose pas d'affichage de codes d'erreur.
a coté de votre moteur, vous avez la carte de puissance et j'ai bien peur que votre problème vienne de là .... il faudrait verifier cette carte et controlez le relais moteur !!!
Pouvez-vous me confirmer que la carte de puissance est bien ce que j'ai entouré sur cette photo :
http://img138.imageshack.us/i/cartepuissance.jpg/
Merci.
