Modification de moteur électrique
8 févr. 2011 à 14:08
ghazi abdelkader Messages postés 50 Date d'inscription samedi 4 octobre 2008 Statut Membre Dernière intervention 9 septembre 2012 - 6 avril 2011 à 21:06
- Modification de moteur électrique
- Fil electrique bleu - Guide
- Boite de derivation electrique - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Tronconneuse electrique - Guide
bonjour ! d'apres la plaque signalitique du moteur : il est de 220 / 380 v.
alors pour se faire : il faut que tu couple ton moteur en triangle pour la tension 220v ! puis d'apres mes calcules il te faut une capacité de 150 microfarade 400v : afin que le moteur puisse démarrer ! ci dessus un petit schema !!!...
stf_mareson
jeudi 17 février 2011
13 mai 2017
650
4 mars 2011 à 07:57
4 mars 2011 à 07:57
Ce montage dépend de l'usage que vous allez faire du moteur, il perdra entre le tiers et la moitié de sa puissance, et si utilisé comme tel prévoir un disjoncteur moteur réglé sur l'intensité nominale en 220 V.
A déconseiller si il tourne à pleine charge.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 505
4 mars 2011 à 08:35
4 mars 2011 à 08:35
Le branchement est le suivant
borne w2 )
pour le 220V
borne v2 )
pour le sens de rotation il suffit de débrancher le fil du condensateur de la borne V2 et de le brancher sur la borne W2.
borne w2 )
pour le 220V
borne v2 )
4 mars 2011 à 02:46
3 avril 2011 à 10:22
