- Infiltration d'eau mur salle de bain
- Placo moisi faut il le changer - Meilleures réponses
- Infiltration salle de bain - Meilleures réponses
- Insecte salle de bain - Guide
- Produit anti moisissure salle de bain - Guide
- Joint faience salle de bain - Guide
- Eau de javel - Guide
- Déboucher évier salle de bain - Guide
7 juin 2013 à 21:11
7 juin 2013 à 21:11
Bonsoir questionsetreponses.
La seule solution durable est de remédier aux infiltrations en agissant du côté salle de bains: Commencez par vérifier l'étanchéité de tous les joints ( de carrelage, de baignoire, de douche,etc... ), essayez de trouver par où passe l'eau ( il est rare que ce soit en un seul point ), et réétanchéifiez!
Selon les cheminements des infiltrations, rejointez les carrelages, rejointez les rebords de baignoire et de bac à douche, révisez toutes vos tuyauteries, vos écoulements, et caetera...
Ce n'est qu'une fois que l'eau ne passera plus à travers ce mur qu'il pourra commencer à sécher, ce qui peut facilement prendre plusieurs mois. En attendant, vous pouvez détapisser la chambre et traiter les taches à l'eau de javel pour éviter les moisissures. Attendez donc un peu ( = quelques semaines ) avant d'appliquer sur le mur côté chambre une peinture spéciale étanchéifiante qui servira de sous-couche. Après séchage de celle-ci, vous pourrez appliquer deux couches de peinture de finition. Pour traiter des anciennes taches d'humidité, il est infiniment préférable d'utiliser de la peinture glycérophtalique ( = à l'huile ), que les taches ne pourront pas retraverser. Aérez bien les deux pièces pendant le séchage et les travaux.
Je vous conseille fortement de vous adresser à un marchand professionnel de peintures, qui vous donnera de bien meilleurs conseils et vous vendra de bien meilleurs produits qu'une grande surface de bricolage.
