Comment faire un chéneau de 6 m de long
michel7775
samedi 8 juin 2013
8 juin 2013
8 juin 2013 à 21:06
Epoisses - 9 juin 2013 à 07:20
- Faire un cheneau en zinc
- Étanchéité chéneau zinc - Forum Bricolage / outillage
- Soudure cheneau galva ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Cheneau zinc - Guide
- Cheneau plomb - Forum Bricolage / outillage
- Comment boucher une fuite sur une gouttière en zinc à la jonction de 2 tronçons - Forum Bricolage / outillage
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
22 avril 2024
4 350
9 juin 2013 à 06:19
9 juin 2013 à 06:19
Pourquoi un pliage ? La forme est-elle spéciale ?
Pour les soudures à l'étain , attention si vous ne l'avez jamais fait c'est assez spécial , il faut vous équiper d'un fer puissant.
Pour 6 mètres vous laissez du jeu dans les fixations .
Cdlt,
Cdlt,
9 juin 2013 à 07:00
un chéneau est une pièce unique à fabriquée sur chantier, il comporte un fond plat, un relevé à 90° contre un mur et un plan incliné de l'autre côté à 45° sous le rang doublis de couverture, Souvent nommé chaineau encaissé car il est bloqué comme son nom l'indique entre mur et couverture. le fond plat posé sur un plancher bois, une chape de ciment légèrement en pente vers la descente. Entre chape et zinc il faut coller une feuille de dépron pour poser le chaîneau sur une surface souple et moins agressive que le ciment
Oui Michel tu as tout les éléments, plieuse pour donner la forme, soudures étain doublées par des rivets pop, des longueurs de 3,x 2m donc 2 soudures, 2 talons et un moignon de sortie. Pour 6 ml pas utile de faire un joint de dilatation si les deux extrémités sont libres de mouvement
9 juin 2013 à 07:20
Bon dimanche
