J'avais une fuite au raccordement entre deux tronçons ,le couvreur est revenu souder:ça n'a pas mieux tenu ,il devait y avoir un problème de dilatation thermique.J'ai mis une bande autocollante goudron /aluminium ,que l'on trouve en grande surface .Pour l'instant ça tient parfaitement ,alors qu'il y a eu des amplitudes thermiques importantes .
Nota :il faut bien nettoyer avant de poser la bande
pour bien étancher votre chéneau
1° avec de la toile émeri moyenne ,de part et d'autre de la soudure , bien nettoyer le chéneau sur 20 cm en longueur et sur toute la demie circonférence .
2° passer du goudron liquide sur les parties nettoyées avec un pinceau ( je met comme goudron du Pax Aprim de chez Casto ).
3° préparez votre feuille goudron /alu à la dimension et appliquez la en bien chassant l'air qui peu se trouver entre . et bien insister sur les bords .
4° pour plus de sécurité avec le pinceau passer sur les bords un peu de goudron
Mettre des gants , autrement le pax aprim par avec du white spirit
bon travail .
bon travail .
