Lave linge faure fwf 393 plus d'essorage ni de vidange
ptitbrico
mardi 25 juin 2013
25 juin 2013
25 juin 2013 à 12:29
papy35 - 26 juin 2013 à 15:21
- Faure maxim a plus
- Comment réparer machine à laver FAURE Maxim A Plus ? - Forum Electroménager
- Réinitialiser machine à laver faure ✓ - Forum Electroménager
- Congélateur faure voyant orange - Forum Electroménager
- C'est quoi ce voyant orange allumé sur mon congélateur ? ✓ - Forum Electroménager
- Trappe de vidange machine à laver faure ✓ - Forum Electroménager
11 réponses
Pouvez dire s'il prend son eau
si le lavage se passe bien
ainsi que la vidange,je pense que vous avez peut être changé cette pièce pour rien.
L'ancienne testez la en directe sur le 220v mais attention prudence .
mais avant tout vous contrôlez les charbons moteur l'usure
merci pour ta reponse papy35,elle prend son eau et le tambour tourne mais le programme s'arrete a lavage,il ne fait pas les autres (rincage,essorage,vidange),les charbons sont bons
Vérifiez
Le pressostat entendez vous le Tic Tac en soufflant dans le petit tuyau lequel sera à contrôler si bouché ou fissuré et enfin la chambre de compression à l'autre extrémité du petit tuyau.
Vérifiez
Oui,le pressostat se trouve en haut de la machine sur le côté c'est un boîtier rond souvent noir avec un tuyau du diamètre d'un crayon papier qui rejoint la chambre .
Voici le schéma de votre machine:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FWF393+91428113702.htm
Pressostat N° 12 Tuyau N°110 Chambre N°114
Bonne chance
Je m'absente retour 18h
Bonne chance
bonjour,j'ai verifier le pressostat et le tuyau tout a l'air de fonctionner quand je met a vidange le temoin vert s'allume mais la pompe ne se met pas en route
bonjour;
le durite cuve pompe ne serait pas bouchée.Si vous la démontez faites le côté pompe et surtout pas côté cuve.
avez vous testé les pompes ancienne et nouvelle en dehors de la machine en direct sur le 220v.
Si vous le faites ATTENTION PRUDENCE
oui,j'ai tout testé et débouché,mon ancienne pompe était en cour circuit je l'avais testé,c'est pour ca que j'en ai mis une nouvelle,pour résumé:tous mes programmes fonctionnent si je tourne le selecteur,elle prend l'eau,le savon,lave,essore,mais la pompe ne se met pas en route avec le programme,je vide en branchant ma pompe en direct et le fin de cycle se fait
merci de tes conseils je vais essayer cette dernières solutions,je vais ai essayé de démonter la carte,mais j'ai peurde briser les boutons,sais-tu si on les retire en tirant ou si il reste sur la face avant
