Ouverture cloison
marphy
14 juil. 2013 à 21:09
stf_frmu Messages postés 43887 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 mai 2024 - 16 juil. 2013 à 19:28
- Encadrement ouverture cloison placo
- Passage tuyau dans cloison placo - Forum Construction et rénovation
- Comment poser une porte dans une cloison placo existant ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Multicouche gainé ou sans gaine derriere le placo ? - Forum Plomberie
- Passer un câble horizontal dans une cloison placo - Forum Maçonnerie
11 réponses
stf_frmu
24 mai 2024
11 957
14 juil. 2013 à 23:22
bonsoir
cette ouverture de cloison monte jusqu'au plafond ?
marphy
lundi 15 juillet 2013
16 juillet 2013
15 juil. 2013 à 14:58
il reste 30 cm avant le plafond
stf_frmu
24 mai 2024
11 957
15 juil. 2013 à 22:08
il va peut etre falloir faire un petit linteau pour tenir ces briques, sinon avec le temps elles risque de descendre un peu et de casser le vitrage !
marphy
16 juillet 2013
15 juil. 2013 à 22:16
bonsoir
Oublié de presicer qu il y a un cadre alu qui vient se loger que je fixerai par vis dans le platre ou map suivant le conseil avant de mettre le vitrage .
cordialement
cordialement
stf_frmu
24 mai 2024
11 957
15 juil. 2013 à 22:58
comme vous voulez, mais sur la longueur j'ai de gros doute sur la résistance du cadre
marphy
16 juillet 2013
15 juil. 2013 à 23:11
c etait une prescision , bien au contraire j accepte les conseils
bien cordialement
bien cordialement
stf_frmu
24 mai 2024
11 957
15 juil. 2013 à 23:18
votre cadre alu ets juste la pour tenir votre vitrage.
il faut soutenir le mur avant
marphy
16 juillet 2013
15 juil. 2013 à 23:32
pouvez vous m expliquer pour mettre un soutien a la partie haute
cordialement
cordialement
stf_frmu
24 mai 2024
11 957
15 juil. 2013 à 23:35
il faut soit mettre une poutre en bois ou metallique qui soutiendra toutes ces briques etant dans le vide.
en dessous ensuite vous pourrez fixer votre baie
marphy
16 juillet 2013
16 juil. 2013 à 09:44
pour le soutien c est ok , par contre pour l utilisation du platre ou du map pour refaire un encadrement afin d acceuillir la structure du vitrage que me conseillez vous ?
merci
merci
stf_frmu
24 mai 2024
11 957
je suis plus adepte du platre.... je trouve que le map s'utilise moins bien
mais apres chacun son produit
