Isolation cabanon en moellon + toit en tole
Piolong - 11 août 2013 à 17:18
 lucienpe1 - 13 août 2013 à 18:30
Je viens d'acheter une maison avec un cabanon en moellon au bout de mon jardin.
La toiture de ce cabanon est en tôle ondulée.
J'aurais voulu savoir quel isolant mettre entre le toit et les poutres car ensuite je mettrais des plaques de placo sur mes poutres.
De même, sur les murs, je souhaite isoler mais pensez vous que les plaques de placo avec isolant collé sont suffisantes ou si il vaut mieux mettre de l'isolant et ensuite les plaques de placo?
Merci pour votre réponse,
Cordialement,
Pierrick
le cabanon sera chauffé ?
Pour les murs il y a effectivement 2 grandes familles de pose :
les doublages collées (on trouve couramment du 10+100 ou du 13+120 mm) , et les doublages à base d'ossatures métalliques, isolant et plaque de plâtre.
Si les murs sont réguliers et qu'il n'y a pas trop de gaines à encastrer on peut envisager le doublage collé, sinon privilégiez l'ossature métallique
Pour la toiture, laine de roche, laine de verre, ...Visez des lambda de l'ordre
de 0,035.
