Conseils isolant mural
danalecoute
vendredi 23 août 2013
23 août 2013
23 août 2013 à 23:47
josé - 24 août 2013 à 05:27
- Depron isolant mural avis
- Revetement mural - Guide
- Enlever carrelage mural - Guide
- Antifongique mural - Guide
- Papier peint isolant thermique avis - Forum Isolation
- Crépi mural - Guide
bonjour, c'est un peu "léger" comme isolation, même si c'est mieux que rien.
C'est en rouleaux, c'est du carton avec du polystyrène expansé au dos, et ça se colle au mur.
On doit pouvoir le peindre, et il vaut mieux y passer une couche d'acrylique, même si on veut poser un papier peint dessus.
Il existe aussi le Depron qui est du polystyrène extrudé, et qui existe en 3 et 6 mm. ce sont des plaques rigides mais avec un peu de souplesse tout de même.
Elles font 0,80 x 2,40 m, et sont pliées en deux pour le transport, ce qui les ramènent à 0,80 x 1,20.
Il faut une colle spécifique (ne pas se tromper, sinon ça ne tient pas)
Et aussi, avant de peindre ou de tapisser il faut passer un primaire d'accrochage, sinon ça ne tient pas. c'est facile à faire.
Et si on veut isoler un peu plus, on peut superposer deux couches de dépron, et décalant les ajouts autant que possible, c'est mieux pour empêcher le froid de passer au ajouts -ponts thermiques- Et bien sur, on utilise de la colle pour coller la deuxième couche sur la première. Mieux vaut attendre que la colle de la première couche soit sèche (attendre au moins le lendemain).
On peut chercher sur google à "Depron", on trouve tous les conseils.
http://www.youtube.com/watch?v=7RmDNsv_l_I
