Panne sur seche linge SIEMENS WT44E181
ragondin59270
dimanche 8 septembre 2013
8 septembre 2013
8 sept. 2013 à 19:43
papy35 - 8 sept. 2013 à 20:01
- Panne sur seche linge SIEMENS WT44E181
- Code panne lave-linge - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Code panne F03 seche linge whirpool AZB9670 - Forum Electroménager
Je vous donne la piste à suivre
si programmateur mécanique (je ne m'en souviens plus) c'est l'inverseur en cause (dans ce cas voir si double micro moteur) il se peut que l'un des 2 soit HS
si carte électronique (ce qui me semble plus probable) voir l'état des relais sur la carte
TEST :inversez les relais en prélevant un des relais chauffage pour le mettre sur le relais moteur et tout semble fonctionner
