Problème de vidange lave linge electrolux AWC 1050
cdodo
jeudi 12 septembre 2013
14 septembre 2013
12 sept. 2013 à 11:28
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 16 sept. 2013 à 10:48
- Problème de vidange lave linge electrolux AWC 1050
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
14 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
25 avril 2024
11 932
12 sept. 2013 à 12:26
si quand vous mettez sur vidange, cela vidange bien, il y a alors peu de chance que ce soit le filtre qui soit encrassé
cdodo
14 septembre 2013
13 sept. 2013 à 15:41
Elle vidange mais en faisant beaucoup de bruit. Je voulais donc accéder à la pompe et filtre pour vérifier qu'il n'y a rien qui obture, mais pas de trappe au devant de la machine à laver. J'ai donc retiré le panneau arrière, je vois la pompe et les durites mais bien difficile d'accès .
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
13 sept. 2013 à 16:02
bonjour,
vous avez accès à la pompe de vidange par le dessous de la machine (ainsi vous pourrez avoir accès a la durite aussi )
cdodo
14 septembre 2013
13 sept. 2013 à 17:52
Merci de votre réponse, ai pu retirer et nettoyer le tuyau de vidange. Par contre, je voulais savoir quand je tourne l'hélice de la pompe dans 1 sens il y a comme une petite résistance, mais pas dans l'autre. C'est normal? Avant que je ne remette tout en place.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
13 sept. 2013 à 17:55
la résistance sur l'hélice est tout a fait normale
cdodo
14 septembre 2013
13 sept. 2013 à 18:14
Ok, je vais remonter tout et faire 1 test.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
13 sept. 2013 à 18:24
on attend de vos nouvelles
cdodo
14 septembre 2013
13 sept. 2013 à 19:27
vous allez rire.... 1 des collets pour remettre la durite me pose résistance, quand j'arrive à mettre le tuyau c'est le collet qui s'éloigne donc la durite pas fixée :grrrr
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
14 sept. 2013 à 09:03
ahhh vous voyez ce que vivent les dépanneurs à longueur de journée !!!!
cdodo
14 septembre 2013
14 sept. 2013 à 18:15
Oh oui!!!
J'irai demain acheter un collier de serrage. J'espère que ça fera l'affaire.
Voilà, la machine est réparée et elle fonctionne bien.
Mais dans la série, je suis une poisseuse, le chauffe-eau commence à perde de l'eau par le bas, pas par les tuyaux ni par le groupe de sécurité.....
stf_frmu
25 avril 2024
11 932
15 sept. 2013 à 21:01
si vous voulez des infos au niveau de votre chauffe eau, faites un autre post sinon après quand les réponses arriveront plus personnes se saura si c'est au sujet du chauffe eau ou lave linge
Merci de m'avoir orientée dans la résolution de ce pb de vidange.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
merci à vous pour le retour !!!
