Lave vaisselle BRANDT OFH1030
Fab16
7 nov. 2013 à 11:08
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 8 nov. 2013 à 14:09
- Lave vaisselle BRANDT OFH1030
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Lave vaisselle brandt erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Signification symbole lave-vaisselle brandt - Forum Electroménager
7 réponses
Selon le code des voyants rouges qui s'allument et la notice du LV, j'ai un défaut surcharge !!
Je suppose que la pompe est encrassée puisque ce défaut apparait après le remplissage d'eau.
Merci de m'éclairer sur ce défaut.
Votre pompe de vidange fonctionne t elle car LV commence toujours par une vidange.
Si=non démontage + nettoyage
Les bras d'aspersion tournent ils
si=non pompe de cyclage en cause
vérifier dans ce cas si sa turbine n'est pas bloquée ou le condensateur hs
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
7 nov. 2013 à 14:53
7 nov. 2013 à 14:53
bonjour,
contrôlez le condensateur qui se trouve sur la pompe de cyclage
Bonjour,et merci pour les infos.
J'ai démonté la pompe, elle est propre, en revanche la pompe de cyclage et le condenseur, il faut me renseigner si possible pour la vérification !
En fait le code des voyants de défaut et la documentation m'indique qu'il passe en surchage moteur donc ce n'est peut-être plus le même problème ?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
8 nov. 2013 à 14:09
8 nov. 2013 à 14:09
voyez déjà si la pompe de cyclage fonctionne, est ce qu'elle tourne librement ???
