Convecteur et gaine partant du mur en contact avec le convecteur
fab475
samedi 21 février 2009
19 décembre 2016
8 nov. 2013 à 20:44
stf_frmu Messages postés 43741 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 - 9 nov. 2013 à 21:28
- Convecteur et gaine partant du mur en contact avec le convecteur
- Peindre mur et plafond - Guide
- Produit moisissure mur - Guide
- Mur - Guide
- Mur en crépi - Guide
- Comment construire un mur en pierre ? - Guide
8 réponses
stf_frmu
2 mai 2024
11 942
8 nov. 2013 à 23:04
8 nov. 2013 à 23:04
bonsoir
si vous parlez de la gaine annelée sortant du mur avec les fils, non il n'y a pas de danger.
par contre je suis surpris normalement cette gaine devrait arriver dans un boitier et ce dernier, partir un câble jusqu'au convecteur
fab475
19 décembre 2016
4
9 nov. 2013 à 17:23
9 nov. 2013 à 17:23
désolé je me suis peut être mal exprimé. Alors je re fais pour etre sur que l'on parle de la même chose.
-Je pars du mur il y a un capot en plastique blanc, de ce capot sort un gros fil blanc (comme une rallonge avec je suppose dedans d'autre petit fils) et qui va donc sur le radiateur. C'est ce fil blanc que l'on voit touché le convecteur, et comme il est super long on le voit bien. (c'est le cas sur quasi tout les chauffages)
stf_frmu
2 mai 2024
11 942
9 nov. 2013 à 18:17
9 nov. 2013 à 18:17
ok comme dit icare, il n 'y a pas de souci.
c'est pas une gaine mais un câble et votre convecteur est étudié pour
stf_paroroma
mardi 20 décembre 2011
8 mars 2024
565
9 nov. 2013 à 18:41
9 nov. 2013 à 18:41
Tout au plus si le fil est trop long et dépasse en dessous vous faites une boucle que vous cachez derrière le radiateur.
A+
A+
En principe çà ne risque rien, la gaine d'un câble n'est pas trop fragile et il y en a qui sont pour des hautes températures. De toute manière il est préférable que la gaine soit chauffée le moins possible pour éviter un vieillissement trop rapide.
Si vous en avez la possibilité au point de vue espace entre le convecteur te le cable mettez un isolant thermique pour éloigner le cable. Un électricien soigneux devrait au montage prévoir ce souci:
stf_frmu
2 mai 2024
11 942
9 nov. 2013 à 21:28
9 nov. 2013 à 21:28
les cables comme les convecteurs sont etudiés pour. si ce n'etait le cas, il y a bien longtemps qu'une norme aurait ete pondu pour cela.
rien se sert de faire peur là ou il n'y a pas lieu !
