Panne sur lave vaiselle
Domg71
lundi 18 novembre 2013
18 novembre 2013
18 nov. 2013 à 13:08
papy35 - 19 nov. 2013 à 11:29
- Panne sur lave vaiselle
- Code panne lave-linge - Guide
- Nettoyer lave vaiselle - Guide
- Enlever tache de sang sur jean déjà lavé - Guide
- Lave-vaisselle bloqué sur un programme - Forum Electroménager
- Panne lave-vaisselle bosch voyant robinet ✓ - Forum Electroménager
un défaut de vidange ( turbine de pompe de vidange bloquée ) ou bien c'est le détecteur de présence d'eau en dessous du filtre central qui est sale (pièce de couleur noire, ronde avec une forme de grillage au milieu et qui se trouve à droite en dessous du filtre ) . Sinon pour la pompe de vidange , il faut coucher l'appareil en arrière et démonter la tôle en dessous , et après suivre le tuyau de vidange jusqu'à la pompe de vidange , il faut juste faire 1/4 de tour au niveau de la pompe de vidange et tirer .
Domg71
18 novembre 2013
18 nov. 2013 à 20:09
grand merci pour votre réponse -- après avoir effectué vos reconmmandations pouvez vous me dire de quelle manière faut il procéder pour réinitialiser mon lave vaisselle en vous remerciant par avance
je ne vois pas pourquoi vous voulez faire un init ,sans doute pour supprimer l'erreur.La procédure ci-dessous c'est en cas de fuite;
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Maintenant l'init usine je ne sais pas s'il marchera sur votre modèle,mais je vous le donne
PROCEDURE : Revenir paramètres usine.
1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Disparition du message d'erreur , le lave vaisselle démarre normalement
Bonne chance
Bonne chance
