Seche linge Indesit IDVA735
Michel
14 déc. 2013 à 11:53
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 14 déc. 2013 à 12:47
- Seche linge Indesit IDVA735
- Code erreur sèche-linge - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
il va avoir du boulot car c'est faisable mais assez long au moins 2h pour une personne ne l'ayant jamais fait.
Déjà un conseil avant de démonter ,faire les repérage des branchements au fur et à mesure .
voici le schéma de la machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-IDCA735BFR+68771.htm
voici le principe du démontage
Machine chargement Frontal (hublot) vous démontez le dessus et l'arrière,parfois plus selon le carénage,vous passez la courroie dessus le tambour puis entre les tendeurs et enfin sur l'axe moteur.
Selon les modèles vous pouvez avoir à démonter le système de ventilation pour la passer sur l'axe moteur.De toute façon il faut libérer l'axe du tambour de son support pour passer la courroie sur celui-ci par l'arrière.
Attention si vous devez déconnecter certains circuits faites des repères voir prenez des notes cela évite des désagréments au remontage.
Temps 1h30 à 2h
Temps 1h30 à 2h
