Cuisinière rosière rcm 7992ru
- Cuisinière rosière rcm 7992ru
- Cuisiniere electrique - Guide
- Cuisinière à gaz - Guide
- Cuisinière frigidaire problème - Forum Electroménager
- Four rosiere stop - Forum Electroménager
- Pourquoi mon four Candy affiche "stop" et clignote ? ✓ - Forum Electroménager
je suppose que vous avez voulu dire à chaleur tournante ou je fais erreur.
Il va falloir tester le ventilateur central,pour cela sortir l'appareil de son logement ouvrir le carter arrière.
et regarder si tension 220v aux bornes du ventilateur.je suppose que le reste fonctionne.
merci de votre réponse , il s'agit bien de chaleur brassée et non chaleur tournante !!!! je pense qu'il doit y avoir un fusible mais ou !!!!!!!! ou autre chose ****
merci
merci
s'il y a un fusible il doit se trouver dans le boîtier d'alimentation là ou arrive le câble 220v,si ce n'est pas le cas il faudrait vérifier la tension du ventilateur.
vous pouvez faire un photo et la déposer sur le forum plus facile à voir car pas de schéma pour votre modèle.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
3 mai 2024
27 523
20 déc. 2013 à 17:58
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".
-Dans la fenêtre qui s'ouvre suite à votre message, vous cliquez sur l'icône en "T"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
