Machine à laver Candy Cbe 1025t
Mme papy papillon
vendredi 20 décembre 2013
20 décembre 2013
20 déc. 2013 à 18:08
Mme papy papillon Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 20 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 20 décembre 2013 - 20 déc. 2013 à 22:37
- Machine à laver Candy Cbe 1025t
- Code machine à laver - Guide
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
- Machine a laver candy erreur e20 - Forum Electroménager
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
- Lave linge candy smart - Forum Electroménager
Mme papy papillon
20 décembre 2013
20 déc. 2013 à 19:58
Une petite précision: apres le remplissage d'un litre, j'entend un déclic, pause d'une seconde puis e remplit à nouveau, mais tjr pas assez.
J'ai fait un test en débranchant le tuyau du pressostat.
J'ai débranché et le tambour s'est rempli jusqu' a ce que je le rebranche à nouveau.
J'ai aussi essayé apres le lancement du programme (qd il n'y a pas assez d'eau) puis l'ai rebranché de suite.
J'ai entendu une dépression d'air et il s'est rempli convenablement.
Je pense qu'il faudrait regler le pressostat, il y a deux vis en plastic (blan et gris) mais laquelle pourrais-je tester?
merci à vous tous pour votre aide.
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
20 déc. 2013 à 21:40
un pressostat ne se règle pas mais se change.
Maintenant que vous avez cerné le problème avant de le changer,vérifiez ce petit tuyau bouché ou fissuré cela arrive,puis la chambre de compression
Comment tester :
Au repos,c'est le contact 11-12 qui est fait .En soufflant dans le pressostat c'est le contact 11-13 qui va se faire,le commun étant le 11(ils sont cachés dans la pièce).Vous avez besoin d'un multimètre pour vérifier la continuité entre les fils pendant cette opération
vous avez le pressostat =1= son petit tuyau =2= la chambre
débranchez 1 et 2 pour vérifier l'état du petit tuyau si pas bouché ou fissuré.ensuite remettez le 1 en place côté pressostat et soufflez dedans vers le pressostat en débranchant 2 vous devez entendre Tic/Tac ,puis remettez le 2 à sa place et débranchez le 1 et soufflez vers la chambre.
Comment tester :
Mme papy papillon
20 décembre 2013
Le pressostat est identique a celui
Pressostat WTC0914FD Lave linge FAGOR FFT-116
Marque : BRANDT
Marque : BRANDT
