LAQUAGE D'UNE PORTE
AQUARING
jeudi 9 janvier 2014
10 janvier 2014
10 janv. 2014 à 11:25
AQUARING Messages postés 5 Date d'inscription jeudi 9 janvier 2014 Statut Membre Dernière intervention 10 janvier 2014 - 10 janv. 2014 à 14:52
- LAQUAGE D'UNE PORTE
- Muguet porte bonheur - Guide
- Comment regler une porte de placard - Guide
- Porte accordeon - Guide
- Régler gond porte sans vis - Forum Divers bricolage et travaux
- Cacher les gonds d'une porte supprimée ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
1 mai 2024
4 738
10 janv. 2014 à 12:52
Bonjour en un premier temps il faut poncer la porte et finir avec un papier fin .Ensuite il faut acheter un rouleau spécial laque en croisant les passes .Cdlt
10 janv. 2014 à 12:56
Bonjour AQUARING.
Lorsque vous peignez une porte, le mieux est de la dégonder, et de la poser bien à plat, par exemple sur des tréteaux, ce qui permet une meilleure répartition de la peinture, simplement par gravité. Démontez la poignée, les plaques de propreté, etc... Ces principes sont valables pour toutes les sortes de peinture.
Pour éviter les reprises de rouleau, 3 principes fondamentaux:
1 - utilisez un rouleau de bonne qualité, toujours propre et en bon état (pas de déchirures, etc...);
2 - imprégnez généreusement le rouleau avec la peinture, car c'est surtout quand le rouleau s'assèche qu'on en voit les marques. On doit toujours entendre le rouleau rouler"gras". Eh oui, on peint aussi à l'oreille! Ce principe est également valable pour les plafonds;
3 - surtout pour une surface relativement petite comme une porte, vous pouvez appuyer assez fort pour bien déposer et étaler la peinture, croiser les couches, mais terminez toujours dans le sens vertical (la porte considérée comme en place), en n'appuyant presque pas sur le rouleau.
Attendez le séchage complet pour retourner la porte et peindre de même l'autre face, puis attendez le séchage complet de celle-ci pour regonder la porte et remonter les accessoires.
Mais une chose compte aussi beaucoup, c'est le "coup de patte" du professionnel, et ça ne peut pas s'expliquer, ni s'acheter au bricomachin du coin.
AQUARING
10 janvier 2014
10 janv. 2014 à 14:48
merci pour vos conseils ! je retiens le fait d'imprégner de manière conséquente le rouleau
cordialement
cordialement
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
2 mai 2024
11 939
10 janv. 2014 à 13:06
écrire en majuscule veut signaler votre énervement et votre colère !
donc veuillez écrire en minuscule, nous n'y sommes pour rien si des traces restent apparentes !
la modération
la modération
KIDUGUEN
1 mai 2024
4 738
10 janv. 2014 à 14:03
Bonjour justement est ce que tu peux me dire comment mettre mon pseudo en minuscule ça date de 2008 , 2009 je ne sais plus trop vu que tout a ete changé il y a peut et nous n'avons pas accès à nos fiches d'inscription .Par la meme tu penses à ma fiche de paie .Cordialement .
10 janv. 2014 à 12:54
cordialement.
