Radiateur electrique fonte -Alu marque DEG
vescovatu
dimanche 12 janvier 2014
12 janvier 2014
12 janv. 2014 à 17:17
KIDUGUEN Messages postés 13079 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mai 2024 - 13 janv. 2014 à 12:58
- Radiateur electrique fonte -Alu marque DEG
- Fil electrique bleu - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Changer robinet radiateur fonte - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
KIDUGUEN
8 mai 2024
4 747
12 janv. 2014 à 17:32
Bonsoir je le faisait sur les anciens convecteurs mais en regulant chaque pièce avec un thermostat à l'entrée .Sur ces nouveaux radiateurs ça doit pouvoir se faire mais il faut s'assurer qu'il n'y a pas de limiteur de chauffe sur votre radiateur et qui serait neutralisé par cette modif .Et pour finir si vous commandez plusieurs par un meme thermostat il faut mettre un relai de puissance sachant que vous aurez la meme temperature dans toute les pieces .Cordialement
vescovatu
12 janvier 2014
12 janv. 2014 à 21:54
jE VOUS REMERCIE DE VOS PRÉCIEUX CONSEILS ET INDICATIONS.MAIS IL ME FAUDRAIT UN SCHEMA DU RADIATEUR
BONNE SOIR2E ET ENCORE MERCI
KIDUGUEN
8 mai 2024
4 747
Bonjour je connais beaucoup de marques de convecteurs mais pas la votre , regardez sur le net si vous trouvez un plan .Cordialement
