Problème d'humidité
Laurine5506
mercredi 15 janvier 2014
15 janvier 2014
Modifié par Laurine5506 le 15/01/2014 à 15:01
atlassaturn Messages postés 3373 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 14 mai 2024 - 16 janv. 2014 à 18:11
- Problème d'humidité
- Bete d'humidité - Guide
- Taux d'humidité - Guide
- Poisson d'argent ou lépisme : pièges et solutions pour s'en débarrasser - Guide
- Traitement humidité - Guide
- Bete blanche acariens humidité - Guide
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
17 mai 2024
4 752
15 janv. 2014 à 15:01
En un premier temps il faudrait peu etre remettre les ardoises qui manquent .
Ensuite il faut savoir que dans le temps les maisons étaient construite sur la terre les murs étaient monté à l'argile je parle de la bretagne que je connais et l'humidité remonte dans le bas des murs et ça pour s'en débarrasser c'est pas facile .Deux choses qui peuvent améliorer :creuser une tranchée le long du mur pour poser un drain et ensuite faire un doublage du pignon a l'extérieur soit en bois ou en ardoises mais ce n'est pas sur de réussir à 100% car si le terrain est humide il faudrait drainer le tour et là encore on peut avoir des remontées qui viennent du dessous . Cordialement .
Laurine5506
15 janvier 2014
15 janv. 2014 à 15:17
Bonjour Kiduguen,
Nous avons également pensé à creuser des tranchées pour poser le drain, mais vu l'ampleur des travaux que cela engendre nous aimerions essayer quelque chose de moins compliqué (pour l'instant). Je serai toujours embêtée avec l'humidité c'est une chose certaine mais j'aimerai néanmoins la limité. Ce soir mes chers pros du batiment vont aller percer le mur extérieur car ils pensent que se sont des remontées et non le toit qui cause ce problème. Ils pensent que l'eau est emprisonnée et qu'elle se "venge" en sortant plus haut.
De mon point de vue de femme (qui n'est apparemment pas pertinent face à des hommes du batiment) je pense que le problème vient des remontées capillaires mais également du toit. Je pense qu'ils vont se décider un jour ou l'autre à remettre les ardoises .
Merci pour votre aide. Pour info la Picardie n'est pas mieux logée coté humidité que la Bretagne
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
14 mai 2024
1 955
Modifié par atlassaturn le 16/01/2014 à 18:24
Quand il y a un problème d'humidité , la difficulté c'est de déterminer d'où vient cette eau . Comme vous l'avez noté il peut s'agir d'infiltration du fait de défauts d'étanchéité du toit ou de remontées capilaires .Il ne faut pas pour autant oublier les problèmes de condensations de l'humùidité intérieure sur des parois froides .
Votre mur est relativement épais , mais en fait il a une très faible résistance thermique , au mieux une valeur de 1 m2.k/w , alors qu'il est recommandé d'avoir au moins 3 et même 4 avec la RT 2012 . Le gradient thermique entre la parois intérieure et la température ambiante de la zone chauffée , doit représenter 20% de l'écart entre température intérieure (20 °C) et température extérieure . Donc la parois intérieure des murs doit se situer à 16 °C . Tout dépend de l'humidité relative intérieure , si elle n'est pas trop élevée , il ne devrait pas y avoir de problèmes , mais si elle dépasse 70 % (salles de bains ) il peut très bien se produire des condensations .
-La maison est elle bien ventilée ?
-La façade présentant ce problème correspond-elle à des locaux humides (salle d'eau , cuisine) ?
-Le problème est il apparu avec le froid ou a-t-il toujours existé ?
Si la maison est bien ventilée , si la façade ne correspond pas à des locaux humides ou si le problème n'est pas lié au froid extérieur vous pouvez éliminer la cause "condensation" .
Pour les autres causes , l'humidité due à des remontées capîlaires a toujours tendance à se manifester près des sols et inversement , si elle est due à un défaut d'étanchéité du toit , elle apparaitra putôt près des plafonds (même si , parfois il peut y avoir des cheminements bizarres des infiltrations ) .
Après les remèdes à apporter dépendent de l'origine du problème , étant entendu que lutter contre les remontées capilaires est le plus difficile , un bon drainage n'étant pas toujours suffisant , en particulier quand il n'y a pas de vide sanitaire .
