- Brandt dfh1030
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Déverrouiller four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Four brandt demo ✓ - Forum Electroménager
je vous réponds en fonction de votre commentaire concernant la description de la panne.
Contrôles à faire :
la résistance ou le tunnel chauffant
la sonde ou thermostat de température.
les fils au passage de porte (coupés ou pas)
soudure composant sur carte
thermostat hs
relais chauffage sur carte
le pressostat
le niveau d'eau est il bon sinon arrêt de la chauffe
Contrôles à faire :
thermostat hs
le pressostat
