Mon lave vaisselle Brandt Prémia P3540 ne chauffe plus
milou76
3 févr. 2014 à 21:57
stf_jpd87 Messages postés 94784 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 11 févr. 2014 à 07:43
- Lave vaisselle brandt ne chauffe plus
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle brandt erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
4 févr. 2014 à 07:03
Il faut contrôler la résistance N° 311 de cette vue éclatée
environ 25 ohms. si elles est bonne voir le thermostat N° 319.
A+
A+
milou76
lundi 3 février 2014
6 février 2014
4 févr. 2014 à 22:21
tout d'abord merci pour vos conseils. je vais commencé par contrôler la résistance.
Si je ne me trompe pas, je dois la vérifier en ayant débranché les 2 fils.
Au cas ou elle serait en état.
Comment puis-je acceder au thermostat?
Comment se contrôle un thermostat?
merci encore
A+
merci encore
A+
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
5 févr. 2014 à 06:57
Comme vous le voyez sur la vue éclatée il suffit de déconnecter les fils et suivant les modèles comme un interrupteur, avec un ohmmètre.
milou76
6 février 2014
5 févr. 2014 à 11:36
Bonjour, j'ai débranché mes 3 fils( 1 bleu, un marron et Vert-jaune) puis à l'aide dun ohmètre j'ai mesuré aucune valeur de résistance. Est ce normal?
Par contre j'ai voulu sortir cette résistance mais sans succès. j'ai enlevé l'écrou au centre( borne de terre), mais celle-ci ne vient pas.
comment extraire cette résistance?
Si vous pouvez me guider avec l'aide de la vue éclatée.
merci pour ces vues éclatées qui me sont d'une aide très précieuse.
A+
A+
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
5 févr. 2014 à 18:02
Si pas de valeur en ohm résistance HS
Voir cette vidéo mais que pour le démontage de la résistance qui est identique au LV.
http://www.bing.com/videos/search?q=changer+une+resistance+d%27une+machine+%C3%A0+laver&FORM=HDRSC3#view=detail&mid=EE85C0133391BE0920A1EE85C0133391BE0920A1
milou76
6 février 2014
6 févr. 2014 à 22:06
je confirme que la résistance en question est bien HS.(coupé)
Merci pour la vidéo: très utile
j'ai donc commandé cette résistance et je vous tiens au courant de la suite.
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonjour, j'ai reçu ma nouvelle résistance d'une valeur de 27.8 ohms.
Pas de difficulté particulière pour la remise en place.
Environ 15 min pour la mise en place et le remontage du cache n°119 sur la vue éclatée.
Essai de lavage: positif
Cela m'a permis de faire une réparation pour seulement 27.50 Euros sur le site de www.carre-lutz.com
Merci pour votre aide et vos conseils.
A+
A+
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
Merci pour le retour qui pourra servir à d'autres internautes pour une panne similaire.
