Mise en sécurité sèche-linge à condensation Fagor SFC-72BCE
stef3483
mardi 11 février 2014
11 février 2014
11 févr. 2014 à 08:30
papy35 - 11 févr. 2014 à 13:42
- Mise en sécurité sèche-linge à condensation Fagor SFC-72BCE
- Symbole seche linge - Guide
- Réinitialiser sèche-linge candy smart touch - Forum Electroménager
- Panne sèche linge candy GCC 590NB,tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
Soyez assez précis dans la description de la panne car une mauvaise interprétation peut
nous égarer.
Pouvez vous contrôler les points suivants en répondant à chaque question :
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle normalement (ne doit pas pouvoir s'ouvrir si programme enclenché)
si=non à mesurer si défectueuse voir à changer
si=oui passez à la suite
Le moteur principal fonctionne t il si=non vérifiez ses connexions voir son condensateur
Le tambour tourne t il à condition que le moteur fonctionne
si=non vérifiez la courroie
Les Klixons de température fonctionnent ils
si=non à contrôler soit avec un appareil de mesure ou en direct (en shuntant) un par un
La résistance chauffe t elle oui/non
Les filtres sont ils propres y compris le fond de tiroir (bourre de peluche)
Le condenseur est il propre ainsi que son tiroir,est il bien verrouillé (électriquement contacteur au fond et mécaniquement loquets de fermeture)
Le réservoir est il lui aussi bien verrouillé sinon alerte (idem condenseur)
La ventilation fonctionne t elle si=non voir son moteur et son condensateur
L'air chaud arrive t il dans le tambour si=non et que la résistance chauffe les conduits sont bouchés ou ventilation en cause
Si la résistance fonctionne,si le ventilateur fonctionne et que le linge rest humide voir côté sonde d'humidité
Faites tout cela afin d'éliminer le maximum d'éléments,il restera plus que la carte laquelle pourra être contrôlée de visu (trace noire ou soudure)
nous égarer.
