Panne lave linge Laden ev 1056! le lave linge ne démarre pas!
denis051 - 14 févr. 2014 à 19:19
 papy35 - 14 févr. 2014 à 21:18
je reviens vers vous pour tenter obtenir une aide pour le diagnostique le la panne de mon lave linge de marque Laden ev 1056!
après avoir choisi le programme de lavage, je valide bien le départ mais il ne se passe rien! quelques secondes après un voyant vert se met à clignoter "fin" "ouverture porte" et juste après le voyant départ de met aussi à clignoter!
Une internaute avait semble t'il signaler le même problème mais comme je ne suis pas doué sur ce site je ne retrouve plus! elle avait eu une réponse de vérifier le système de verrouillage de la porte!
Je vous remercie si vous avez des réponses!
Denis051
oui le verrouillage de la porte ou du hublot selon les machines que l'on appelle la sécurité porte.
Il faut savoir que se dispositif s'il fonctionne vous ne pouvez plus ouvrir la porte avant la fin du programme est ce le cas.
vérifiez cette sécurité de porte
et l'usure des charbons si 1.5cm à changer situés de chaque côté de l'axe moteur
schéma machine cliquez sur le lien bleu ci-dessous
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-EV1056+858415529050.htm
sécurité N°630
nous ferons un point dés le retour de votre vérification
bonne soirée
