Panne F4 sur lave vaisselle whirlpool ADP 6536
Résolu/Fermé
- Lave vaisselle whirlpool f4
- Erreur f4 lave vaisselle whirlpool - Meilleures réponses
- F4 lave vaisselle whirlpool - Meilleures réponses
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Voyant lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- F15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
F4 signifie incident sur pompe de vidange bloquée ou obstruée par ?? mais seulement le détecteur niveau d'eau fond de cuve sale derrière grille noire.
Opération 45°
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Opération Vinaigre Blanc
Faites chauffer du vinaigre blanc
Versez le dans le LV
Laissez tremper 15 / 20mn
Puis videz toutes les cochonneries avec une éponge
Après avoir fait cela lancez une machine à vide pour rincez le tout
Au passage lors d'absence pour vacances prolongées faites cette procédure cela évite des ennuis au retour.
Opération 45°
Merci pour le retour cela fait toujours plaisir aux internautes Bénévoles de ce Forum et en faire profiter la communauté de votre résolution de panne c'est encore mieux .
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait
13 mars 2014 à 20:11
20 févr. 2016 à 18:44
1 sept. 2017 à 10:08
27 déc. 2017 à 16:21
12 févr. 2018 à 22:54
