Maçonnerie sol irrégulier
zomp
mercredi 31 août 2011
1 octobre 2014
18 févr. 2014 à 13:55
nikoracing Messages postés 178 Date d'inscription vendredi 14 février 2014 Statut Membre Dernière intervention 19 août 2014 - 20 févr. 2014 à 12:31
- Maçonnerie sol irrégulier
- Mortier maçonnerie - Guide
- Angle droit maçonnerie - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Materiel maconnerie - Guide
- Laser maçonnerie - Guide
nikoracing
19 août 2014
19
18 févr. 2014 à 20:10
bonjour un ponçage du béton avec un disque speciale vu que vous aver pas grand quand vous arriver a +5 ou 6 milimetre des ragréage de sol existe auto-lissant parfait même pour une personne novice sinon cest ragréage de sol existe en forte épaisseur de mémoire +5mm de charge renseigner vous auprai un magasin profesionelle conpetant pas bricolage qestion trop technique les sac son coûteux mai vu le si peux que vous aver avantage vous pouvez directement coller vautre carrelage dessus même le laisser comme sa car la couleur est au choix
valerossi.
samedi 6 juillet 2013
19 novembre 2015
180
19 févr. 2014 à 11:11
bonjour,
en premier les plateformes que vous nommez sont en faite des paliers et pour bien
commençait mettais une planche d'arrêt sur les contre marches de ces paliers qui sont en continue avec les marches qui descendent afin de bloquer le ragréage que vous étalerais en 1 ou 2 passes car il existe des
produits vous permettant de rattraper + ou - 1cm a chaque fois et ne vous inquiétez pas pour des surfaces de 1 m2 se sera très facile,répandait le produit et ensuite avec une lisseuse ou un couteau a enduit essayer d'étaler le produit sans trop insister,car ensuite le produit s'étalera quasiment tout seul. respecter les dosages et le temps de séchage pour la suite.
bon courage!!
bon courage!!
zomp
1 octobre 2014
Modifié par zomp le 20/02/2014 à 10:37
Merci pour vos réponse, dans le cas ou je fais un ragréage 1cm d'épaisseur par exemple... mes murs sont en platres, peint avec une peiture satinée.
Est-ce que 'il y a un risque que le platre boive l'humidité et que celle ci remonte?
si oui , quelles solutions pour remédier?
Merci pour vos réponses.
Bien Cordialement.
Bien Cordialement.
nikoracing
19 août 2014
19
vous pouver scotcher de toute maniere bien proteger sinon cest sans grand risque sa seche tre vite
