- Four Brandt FP262SW12
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Four brandt demo ✓ - Forum Electroménager
- Déverrouiller four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
18 mai 2024
27 564
19 févr. 2014 à 07:17
Voir la vue éclatée et les références du lien
Remettre une porte en place vous devez procéder de cette façon :
Ouvrir la porte à son maxi
appuyer ou soulever les ergots selon les modèles qui se trouvent sur les charnières.
relever la porte un peu et tirez celle-ci vers vous .Vous allez bien sentir qu'elle se libère.
La même chose pour le remontage.
Comment enlever la double paroi vitrée afin de nettoyer entre les 2 vitres du four
La porte a 4 vitres mais c'est assez simple. Il faut seulement de la patience.
Relevez les taquets de chaque côté de la porte
Refermer à moitié et tirer en soulevant un petit peu, attention la porte est lourde.
Prévoir une table avec une couverture pliée (quelque chose qui absorbe les chocs) pour poser la porte à plat.
Ensuite dévissez les 2 vis qui sont au dessous de la porte, ainsi que ceux qui sont cachés par 2 bouchons derrière la poignée (ne correspondent pas à la poignée),
Soulevez et vous aurez 2 parties avec 2 vitres.
Les 2 parties sont encore démontables pour accéder à leurs 2 vitres que vous pourrez alors nettoyer.
Attention de ne pas mélanger les vis et bien garder le sens du démontage.
Il faut compter deux heures pour tout nettoyer
Pour un autre modéle
vous parlez sans doute du nettoyage entre les deux vitres,dans ce cas la deuxième vitre est retenue par un ensemble de cornières sur tout son périmètre.Dans un premier temps enlevez les angles droit gauche en haut de la porte puis vous allez trouver des vis qu'il faudra enlever et le reste viendra.
Sur Modèle Gorenje
Sur le modele il y a que les 2 vis du bas a enlever et la partie intérieur s'enléve puis après on a accés aux vis pour la poignée cela prend 10 mn pour le faire .
Sur Modèle Gorenje
