Frigo americain samsung RSH1DTMH
jeanaro
mardi 18 février 2014
3 mars 2014
Modifié par jeanaro le 18/02/2014 à 18:51
jeanaro Messages postés 6 Date d'inscription mardi 18 février 2014 Statut Membre Dernière intervention 3 mars 2014 - 3 mars 2014 à 13:52
- Frigo americain samsung RSH1DTMH
- Temperature frigo americain - Guide
- Frigo americain - Guide
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Déboucher évacuation frigo samsung ✓ - Forum Electroménager
- Frigo americain samsung ne congele plus ✓ - Forum Electroménager
Bjr, si l eau sort lorsque vous appuyez sur le contacteur c est ca doit etre bouché en aval?? a vérifier..
bonjours
justement en déboitent le tuyau du bas à l'avant du frigo, le tuyau qui passe
sous le frigo ne rentre que de 30cm et impossible de continuer et idem pour le
tuyau de derrière une fois déboiter de l'électrovanne .
Ya t'il un réservoir d'eau sous le frigo?
merci Icare95
merci Icare95
jeanaro
3 mars 2014
3 mars 2014 à 13:52
3 mars 2014 à 13:52
bonjours
voila j'ai enfin trouver la panne ,c'est une des deux sonde qui ce situe sur la
résistance (petit bouchon noir ) ou en métal pour autre frigo et la petite sonde
qui équipe l'évaporateur coté frigo, coté congélateur qui elle est fixer en
haut du petit serpentin ou passe le gaz . ( j'ai commander les deux la résistance
et la sonde )
Cette résistance est situé derrière le panneau en bas coté frigo et c'est elle qui
évite la glace dans le ventilot situé dans le capot supérieur et qui vous permet
d'avoir de l'eau dans votre distributeur et votre réservoir d'eau ce situe derrière
les bacs a légumes .
voici une adresse ou vous trouverez tout ce que vous chercher; "Du sèche
cheveux aux gros électro ménager .
https://www.cyberpieces.com/214-resistances-de-degivrage#DA4700247
je te remercie
Icar95 de m'avoir accorder un peut de ton temps .
ps : Tu as été le seul Merci beaucouppppppppppppppppp
et la sonde )
je te remercie
