"fixation" interrupteur lumière
chris945
vendredi 21 février 2014
21 février 2014
21 févr. 2014 à 13:59
stf_frmu Messages postés 43746 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 4 mai 2024 - 21 févr. 2014 à 16:26
- "fixation" interrupteur lumière
- Interrupteur de lumière - Guide
- Lumiere bleu moustique - Guide
- Interrupteur lumiere - Guide
- Dimension interrupteur - Guide
- Fixation beton - Guide
9 réponses
stf_frmu
4 mai 2024
11 940
21 févr. 2014 à 14:07
il faut vous faire vos cales en bois.
normalement le carreleur aurait du faire passer sa faïence sous le support de l'interrupteur, pour que la plaque s'adapte
blux
dimanche 26 août 2001
3 mai 2024
270
21 févr. 2014 à 14:12
Salut,
tu ne peux pas sortir l'appareillage et remettre une boite d'encastrement dont les bords seront à ras du carrelage ?
stf_frmu
4 mai 2024
11 940
21 févr. 2014 à 14:19
et non blux, les boites d'encastrement ont toutes la même taille, donc si elle la retire, la nouvelle aura la même taille.
la seule chose possible ce sont les cales.
électricien depuis 30 ans ont subi ça de la part des carreleurs sur presque tout les chantiers !
blux
3 mai 2024
270
21 févr. 2014 à 14:51
J'ai compris la demande de la manière suivante :
une sorte de cale de façon à avancer la commande d'éclairage pour pouvoir fixé la finition
Pour moi, le carrelage a été découpé, on y a mis le mécanisme, mais pas la plaque qui sert à fixer "l'enjoliveur". Donc, en ressortant le mécanisme via la pose d'une boite, on peut plaquer ce qui sert à fixer l'enjoliveur...
stf_frmu
4 mai 2024
11 940
21 févr. 2014 à 15:00
moi j'ai compris que l'interrupteur a été installé avec son cadre et fixé au boitier sceller dans le mur.
le carreleur est venu faire la faïence autour de cet interrupteur et donc le mécanisme et son cadre se trouve encastré par rapport a la surface de la faïence.
donc pas de possibilité de clipser l'enjoliveur.
mais sur tout les chantiers que l'on fait les carreleur nous font ca sur un ou plusieurs boitiers
blux
3 mai 2024
270
21 févr. 2014 à 15:07
ben non, je cite :
la découpe a été faite pour la commande et non pour la plaque de finition
Vu que le trou fait 75, j'ôte le mécanisme actuel, je colle un pot de 60 à l'affleurement du carrelage, je plâtre tout autour et je refixe le tout, non ?
stf_frmu
4 mai 2024
11 940
21 févr. 2014 à 15:13
oui blux si c'est du placo, et l'électricien "s'entube" un boitier....
mais si tes boitiers sont scellés avec du plâtre ou du ciment dans du parpaing ou de la brique, la c'est déjà bcp moins jouable...
et le temps perdu et l'argent pour un problème qui ne vient pas de toi
blux
3 mai 2024
270
21 févr. 2014 à 15:17
Oui, mais vu que celui qui t'a collé le problème est parti colporter ses bonnes habitudes de travail ailleurs, c'est devenu TON problème et c'est toi qui doit le résoudre...;-)
chris945
21 février 2014
21 févr. 2014 à 14:28
blux : non je ne pense pas. la boite d'encastrement actuel a un diamètre de 60 or, la coupe du carrelage laisse un "trou" de 75 donc je ne peux pas mettre d'autres boite.
stf_frmu : j'y ais pensé mais il n'y a pas de risque à utilisé du bois sur l'arriere de la prise (ex: disjoncte= feu?)
stf_frmu
4 mai 2024
11 940
21 févr. 2014 à 14:34
bonjour chris
non il n'y a pas de danger.
nous faisons tous comme cela, sinon si vous avez des reste de faïences et une disqueuse avec un disque diamant, essayez de faire des "bâtonnets" que vous mettrez a la place des cales de bois si cela peut vous rassurer
chris945
21 février 2014
21 févr. 2014 à 14:39
je vous remercie, je vais voir si j'ai encore des chutes de carrelage ( ça m'ennui un peu sur une dalle d'origine) sinon j'utiliserais une petite cale de bois. merci
stf_frmu
4 mai 2024
11 940
21 févr. 2014 à 14:41
l'avantage de la cale en bois, c'est que ça se taille facilement.
en plus attention avec la disqueuse et la disque diamant car vu la taille du "bâtonnet" a faire, les doigts ne sont jamais bien loin du disque
21 févr. 2014 à 15:01
Bonjour à tous et à toutes.
Une astuce que j'ai pratiquée à plusieurs reprises:
supprimer la boite de dérivation, que je remplace par une autre de même diamètre mais plus profonde. Je positionne la nouvelle boite de dérivation en rasance du carrelage, et je comble le vide entre la boite et le carrelage avec du ciment-colle ou avec du joint à carrelage. Une fois sec, c'est très dur et ça permet de serrer les griffes, ou de visser, la prise ou l'interrupteur sur la boite de dérivation.
stf_frmu
4 mai 2024
11 940
oui Paul Bernard c'est une bonne solution qui peut s'appliquer quand on fait des travaux chez soir.
mais sur les chantiers ou il faut gagner du temps et de l'argent, c'est pas possible.
imagine, obligé par exemple de remplacer 15 boitiers + la colle (donc un cout) pour une erreur de carreleur.
de plus ta méthode est bonne si c'est avec du placo.
pour un boitier scellé au platre, map ou ciment, la c'est bcp moins jouable sans ébrécher la faïence
Il me semblait, Frank, que chris945 bricolait à son domicile, et pouvait donc se permettre de passer un peu plus de temps sur une ou deux fixations. Je n'ai jamais envisagé cette méthode à grande échelle.
J'ai déjà pratiqué ainsi, même avec des boites scellées dans du béton ou du plâtre, et je n'ai pas abimé le carrelage pour autant. Mais il est vrai que je suis assez minutieux.
chris945
21 février 2014
21 févr. 2014 à 16:10
c'est ça je bricole a mon domicile.
pour en revenir a la question posée plus haut: le boitier de commande et posé ( je peux allumé la lumière ) mais avec l'épaisseur du carrelage je ne peux pas clipsé "l'enjoliveur"https://www.castorama.fr/plaque-de-finition-double-legrand-celiane-anodisee-aluminium/3245060998660_CAFR.prd merci
stf_frmu
4 mai 2024
11 940
c'est ce que j'avais cru comprendre, donc se reporter a mes explications
