Rendre habitable ma cave
Luigeek
jeudi 13 mars 2014
13 mars 2014
13 mars 2014 à 11:42
Luigeek - 20 mars 2014 à 19:47
- Rendre habitable ma cave
- Petite cave a vin - Guide
- Puisard cave - Guide
- Salpêtre cave danger - Guide
- Rendre cuvette wc blanche - Guide
- Rendre un carrelage mat brillant - Forum Construction et rénovation
32 réponses
xplom
mardi 17 septembre 2013
7 mai 2024
2 587
14 mars 2014 à 18:59
bonjour, juste pour remonter le sujet
sacrilège une cave c'est habitable
la ça faire réagir........
si le mur est humide il faut par exemple monter une contre cloison
et laisser une lame d'air ventilée entre les deux.
J'avais justement songer à appliquer de l'enduit à chaux et par dessu mettre panneau de laine de roche ou autre plus placo hymifuge peut être. Vous en pensez quoi? Je suis novice je me suis juste pas mal documenter...
xplom
7 mai 2024
2 587
15 mars 2014 à 21:35
c'est bizarre que personne ne phone, c'est un sujet qui en passionne plus d'un pourtant
xplom
7 mai 2024
2 587
Modifié par xplom le 15/03/2014 à 21:39
ben oui vois pas beaucoup de réponse a votre sujet
Ah oui et bien j'espère avoir plus de précision par ce que j'aimerais vraiment pouvoir avoir toute les carte en main et une bonne explication pour pouvoir entame mes travaux
EPOISSES 21
mercredi 11 décembre 2013
26 octobre 2014
160
15 mars 2014 à 21:44
Bonsoir, est elle voûtée,
xplom
7 mai 2024
2 587
15 mars 2014 à 22:11
ahhhh ya du monde , ,me disais pas de réponse
dans votre cas je pense que ce n'est pas l'isolation qui va résoudre
le problème d'humidité du mur, c'est pourquoi je pense qu'il faut laisser une lame d'air ventilée entre la nouvelle contre cloison avec son isolation et le mur actuel;
Bonjour alors non la cave n'est pas vouté. Et la cave n'est pas du tous isoler par l'extérieur elle a été creuser par les ancien proprio. La terre est directement en contact avec les mur. Donc vous pensez que je peut directement mettre la cloison ventile? Pas besoin s'applique un enduit a la chaux?
Bonjour Honnêtement je ne sais pas vraiment, je dirais freiner l'humidité avant que je pose mes rail avc le placo et tous. Après si l'on me le déconseille ou que ceci est inutile je sauterais cette étape volontiers. En tous cas merci de votre intérêt à tous porter a mon sujet cela m'est réellement d'une grande utilité moi qui désespérer, merci.
minmin2
mardi 18 mars 2014
18 mars 2014
18 mars 2014 à 11:21
bonjour,
a la longue, même avec une lame d'air je pense que ton placo va s'humidifier donc pour moi si tes murs sont vraiment mouillé il faut mettre du delta MS ensuite lame d'air puis rail+placo
et pourquoi pas drainer le long de ton mur
minmin2
mardi 18 mars 2014
18 mars 2014
18 mars 2014 à 11:22
avant de faire tous sa un petit coup de chaux pour assainir tes mur sera pas de refus
minmin2
mardi 18 mars 2014
18 mars 2014
18 mars 2014 à 11:33
le delta ms sert a rendre étanche les murs on l'utilise dans les sous-bassement de maison
Ensuite le drainage va servir a canaliser ton eau présente dans la terre a l'exterieur de ta cave, de ce fait elle ne s'infiltrera pas dans tes murs
Sous quel forme se trouve le delta ms? Des plaque un enduit...? Et je ne pas accéder au mur de la cave autour de la maison. Il y a la rue bétonner.
minmin2
mardi 18 mars 2014
18 mars 2014
18 mars 2014 à 11:48
le delta ms est en rouleau tu trouve sa dans les magasin de bricolage style point P
et pour le drain tu devrai le mettre en pied de mur interieur tout le long de ta cave et percer ton mur en point bas pour faire l'évacuation de tes eaux
EPOISSES 21
26 octobre 2014
160
18 mars 2014 à 13:15
Et les eaux ou vont telle, cave donc point bas
Un rouleau a appliqué sur quel type de surface? Et très franchement je ne le sent pas trop capable de percer dans les murs et tout. L'idée me fais un peu peur. Je suis plutôt novice, et j'ai des voisin à droite et gauche mais je ne sais pas si il on une cave
EPOISSES 21
26 octobre 2014
160
18 mars 2014 à 13:16
Pas encore arrivé là, mais il est fortement conseillé de poser du placo vert, hydrofugé
Donc au final je je peu attaquer directement mon placo hydrofuge? Avec laine de roche ou de verre?
EPOISSES 21
26 octobre 2014
160
18 mars 2014 à 19:43
Pas aussi vite, nous ne voyons pas l'état du mur humide. Il a été proposé plus haut une cloison ventilée devant et à qq cm du mur, serait pas mal de façon à laisser la laine au sec. Le placo même hydro ne repose pas au sol relever de 2cm du niveau fini, cet espace serra comblé par les plinthes. Il faudrait savoir aussi si le mur est seulement humide, normal plus bas que l'extérieur, ou si l'eau coule, dans ce cas il faut traiter déjà cette hémorragie ,s'il y a
15 mars 2014 à 00:37
