Lave linge qui ne tourne plus
epanouie2013
dimanche 16 mars 2014
16 mars 2014
16 mars 2014 à 11:41
papy35 - 16 mars 2014 à 18:09
- Lave linge qui ne tourne plus
- Lave linge qui fuit - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
19 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
Modifié par Papy35 le 16/03/2014 à 16:33
confirmation c'est bien la courroie.
Donc vérifier si elle n'est pas cassée si= oui la changer si=non chercher la cause pourquoi a t elle sautée plusieurs causes;
l'axe tambour à pris du jeu
l'écrou de la poulie dévissé
si achat prendre la référence complète de la machine + le numéro inscrit sur la courroie actuelle et vous présenter au magasin le plus proche de votre domicile vendeur en pièce électroménager.(pas couteux) puis la remonter de cette façon
Mettre la courroie sur la poulie moteur en premier
Mettre l'autre partie sur la poulie tambour en la tenant fortement et en faisant tourner la poulie tambour.
sinon faites vous aider.
http://www.tout-electromenager.fr/tutoriels-3-1-Consultation.html
labricole47
samedi 14 décembre 2013
3 mai 2024
2 526
16 mars 2014 à 11:50
afin de pouvoir vous aider nous avons besoin du type de la machine svp n° sur la machine
epanouie2013
16 mars 2014
16 mars 2014 à 11:57
Bonjour. Merci beaucoup. Je vois inscrit les références suivantes : FWF 5105. J'espère que c'est cela le numéro car j'ai perdu ma notice.
labricole47
3 mai 2024
2 526
Modifié par labricole47 le 16/03/2014 à 12:14
je suis beaucoup moins "calè " que papy35 mais en l'attendant je vais essayer....
pouvez- vous regarder l'état de vos charbons (balais ) moteur ?
pour cela il faut coucher la machine et regarder dessous voyez si votre moteur ressemble a la vidéo
regardez ce lien :http://www.youtube.com/watch?v=0feLmzqud0I
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
epanouie2013
16 mars 2014
16 mars 2014 à 12:21
Ok merci. Je vais faire ça et vous tiens au courant.
epanouie2013
16 mars 2014
16 mars 2014 à 13:01
Bon. Voilà. Je vous indique que je suis une femme. J'ai couché ma machine et je constate qu'il me serais difficile de dévisser tout ça. Mais j'ai repéré qu'un gros câble noir est décroché. Je suis désolée de ne pas pouvoir expliquer
labricole47
3 mai 2024
2 526
Modifié par labricole47 le 16/03/2014 à 13:08
bien allons pas a pas
pouvez vous identifier ou va le cable ? ;est-ce un cable electrique ?votre moteur est il semblable a celui de la video ?
epanouie2013
16 mars 2014
16 mars 2014 à 13:15
Merci encore. Oui le câble noir, je crois que c'est la courroie, va d'une plaque rond et large de laquelle il n'est pas accroché , vers une grosse vis vers le bas de la machine. Le câble n'est pas tendu. Je peux le bouger de la grosse vis sur laquelle il n'est pas accroché non plus. J'ai couché ma machine sur le devant et je vois tout cela du bas de la machine
labricole47
3 mai 2024
2 526
Modifié par labricole47 le 16/03/2014 à 13:34
voila
c'est donc votre courroie le 'cable noir ' il doit etre normalement sur la grande poulie et l'axe du moteur
il semble que vous ayez trouvé la panne
Un petit coucou à Labricole47 en passant merci du compliment mais nous sommes tous des personnes qui essayant de faire de notre mieux pour aider les autres .
les points à contrôler sont :
pour votre info une courroie c'est un caoutchouc plat strié qui passe par une grande poulie tambour et sur une petite axe moteur rainuré
la sécurité porte qui doit être verrouillée si programme engagé si contraire à vérifier
les charbons situés sur l'axe moteur à l'opposé de la courroie à vérifier l'usure comme l'indiquait mon ami Labricole47;si mesure égal ou inférieur à 1.5cm à changer si = 2cm et plus sont bons.
la courroie est elle bien en place
la pompe de vidange fonctionne t elle car si pas d'essorage
une fois avoir contrôlé ces points nous verrons après en fonction du résultat.Il faut nous dire si vous vous sentez capable de faire cela,il n'y a pas honte m^me moi çà m'arrive de me dire stop .
epanouie2013
16 mars 2014
16 mars 2014 à 13:50
Bonjour et merci à tous les 2. La courroie est sous la poulie et est sur l'axe du moteur. Je crois donc qu'elle s'est décrochée de la poulie. J'ai pu vidanger après le cycle qui n'a pas marché.
Faites une photo et poster là sur le forum
Comment déposer une photo en direct avec le message.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".
-Dans la fenêtre qui s'ouvre suite à votre message, vous cliquez sur l'icône en "T"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
epanouie2013
16 mars 2014
16 mars 2014 à 16:08
Rebonjour, je ne trouve pas le "T". Est ce que je peux cliquer sur l'icône "image" pour enregistrer mon image ?
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
16 mars 2014 à 16:13
tout à fait c'est la même chose avant c'était le T
epanouie2013
16 mars 2014
16 mars 2014 à 16:18
epanouie2013
16 mars 2014
16 mars 2014 à 17:05
Merci. La courroie n'est pas cassée. La vis de l'axe moteur est dévissée. Je vais essayer de suivre vos conseils. Merci beaucoup de votre aide.
si vous déjà repérer la cause c'est bien maintenant c'est de tout remettre en ordre.
Ravi pour vous et merci pour le retour cela fait toujours plaisir aux internautes Bénévoles de ce Forum et en faire profiter la communauté de votre résolution de panne c'est encore mieux .
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait
epanouie2013
16 mars 2014
16 mars 2014 à 18:07
Merci à Papy35 et à Labricole47. J'ai remis ma courroie en place toute seule et grâce à vous. J'espère que ma machine va remarcher.
