Code erreur sur lave linge arthur martin AW 2092F
granit07
samedi 19 avril 2014
19 avril 2014
19 avril 2014 à 12:15
papy35 - 19 avril 2014 à 15:08
- Lave-linge arthur martin clignote
- Réinitialiser lave-linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Code panne lave-linge indesit clignote - Forum Electroménager
Votre voyant clignote combien de fois.avant de continuer.sur votre petit bouquin avez vous un schéma du tableau de commande avec les voyants.le fait de les additionner cela vous donne la signification de l'erreur donc la panne.
votre sécurité porte ne serait pas en cause
il prend bien son eau
le tambour tourne bien
RE,
Essayez cette procédure de RESET:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-AW2092F.htm
Mettre le selecteur sur reset s'il y en a un et éteindre l'interrupteur marche/arrêt
Appuyer en même temps sur départ/pause et une des touches options
Puis appuyer sur marche/arret pendant 5 secondes ,des voyants clignotent , après pour voir le code défaut affichés il faut tourner le sélecteur sur la 2ème position dans le sens contraire d'une montre , et la on devrait apercevoir E.. sur l'afficheur s'il y en a un ou bien des voyants clignotants sur le déroulement de programme tout à droite , noter le code erreur affiché ou voyant clignotant .Attention contrôler quand même si votre résistance n'a pas de fuite par rapport à la terre car des fois ça génère des symptomes un peu spéciaux
Les voyants qui clignotent sont : filtre ,ACP ,lavage en partant du bas le 2 le 5 et le 7 aussi après l'arrêt de la machine vous revenez sur le 0 reset et ensuite sur le cycle C ( rinçage et essorage) et elle finit son cycle
