Seche linge wirhlpool awz235
BOB67
1 mai 2014 à 12:27
b richard 31 Messages postés 3138 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 24 avril 2024 - 1 mai 2014 à 17:51
- Seche linge wirhlpool awz235
- Symbole seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
Modifié par stf_jpd87 le 8/05/2014 à 09:26
je pense que vous devez confondre thermocouple et thermostat/
Thermocouple = gaz et Thermostat ou Klixon =sécurité de température sèche linge pas grave on va bien réussir à ce comprendre.
1) Déjà l'ancienne résistance branchez là en directe sur le 220v ( 10s suiffisent) elle devrait chauffer si bonne dans ce cas cela viendrait d' un de vos klixons fixés sur son bloc.
2) contrôler les klixons de température et voir si un des deux ne serait pas réarmable
3) contrôlez l'entrée de la nouvelle résistance à ses bornes vous devez trouver sous tension 230v,si rien remontez jusqu'au relais sur carte ,dessouder ou pas.
4) Machine débranchée,résistance débranchée,faire un mesure en Ohms si rein la résistance est coupée voir hs
5) la sonde d'humidité à contrôler voir à nettoyer tout simplement,baguette sous le filtre à peluche dans le fond(besoin lampe électrique)
6) schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWZ235+857523529000.htm
A vous de jouer bonne chance
6) schéma machine
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
786
Modifié par b richard 31 le 1/05/2014 à 17:51
bonjour,
oups!!!!!!!!!!!!
ce coup je le sens mal
il faudrait surtout s'assurer que le remontage ait été effectué correctement
pourquoi??
la mise sous tension d'une résistance de sèche linge sans circuit de ventilation opérationnel la fait rougir et ouvre le klixon de sécurité ,
et j'avoue que c'est a cela que je songe (donc mauvaise manipulation)
a vous a présent de nous dire exactement ce qui a été fait ,
oups!!!!!!!!!!!!
pourquoi??
