Choix joints pour carburateur walbro wt 99
- Choix joints pour carburateur walbro wt 99
- Produit pour enlever les joints silicone - Guide
- Joints à la chaux - Guide
- Tissu choix - Guide
- Refaire des joints de carrelage - Guide
- Choix alarme maison - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 506
Modifié par stf_jpd87 le 8/05/2014 à 06:37
C'est très simple, il faut démonter les deux couvercles et comparer les deux joints qui se trouvent sur ces couvercles. Ne pas hésiter à changer le filtre (disque de 1cm 2ème pièce en haut à gauche) en l'enfonçant avec un axe du diamètre du trou. Démonter et souffler les deux gicleurs pendant cette opération.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
Bonjour stf_jpd87 et merci pour votre réponse.
Le problème j'ai récupérer ce carburateur et il n y a pas les joints dedans.
Je sais que pour la membrane il faut d abord la membrane puis le joint ouvert qui va dessus ainsi que changer le pointeau mon soucis c est de l autre coter je sais qu il faut changer la grille petit rond filtre grillage mais par contre je sais qu il en faut deux ,
un qui fait office de resserve et le joint derrière mais je n arrive pas a savoir si c est le transparent ou le noir et en deuxième est ce qu il faut changer la rondelle métallique ?
