- Sèche-linge Brandt EFFE8310F
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Code erreur lave linge brandt - Guide
- Symbole seche linge - Guide
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Modifié par Papy35 le 21/05/2014 à 20:45
voici le schéma de votre machine en 4
Déjà plusieurs causes pour cette panne
1) Déjà l'ancienne résistance mesurez là sur machine sous tension vous devriez trouver du 230v si elle ne chauffe pas dans ce cas cela viendrait d'un de des klixons fixés sur son bloc.
2) contrôler les klixons de température et voir si un des deux ne serait pas réarmable ;
3) la sonde d'humidité à contrôler voir à nettoyer tout simplement, très rare
4) schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-EFE8310F.A+EFE8310FA.htm
Vous assurer de la propreté des filtres et conduits d'évacuation si sortie directe
Votre séche linge ne sèche plus pour cela contrôler la résistance et ses klixons de température.
Résistance :
1° débranchez la machine par sécurité
2° débranchez la résistance et mesurez à l'aide d'un appareil multimètre en position Ohms calibre 100 sa valeur doit être de 30 Ohms
selon les modèles de machines ils sont deux :
1° repérage des fils
2° repérage des Klixons la couleur entre les deux électrodes ou connexions et l'inscription sur le côté cela indique la valeur température
3° débranchez un mesurez à l'aide d'un multimètre sur calibre Ohms sa valeur proche de zéro il est bon, passez au suivant
4° ou shunter le premier puis connectez ses deux fils ensemble et isoler le temps de faire le test pour voir si la résistance chauffe,idem pour le second.
Procédure de remplacement KLIXON :
Après avoir constaté qu'ils étaient en cause dans le fonctionnement de la résistance du sèche linge
Repérage des fils avant démontage
Repérage de la pastille de couleur au dos du klixon ou l'inscription sur le côté
Achat kit vendu par paire ou selon les machines voir l'ensemble
Remontage + connexions + essais
4) schéma machine
Résistance :
21 mai 2014 à 20:56
