Interrupteur a pied - Amperage suffisant?
j.letellier
jeudi 22 mai 2014
22 mai 2014
22 mai 2014 à 07:14
Daniel 26 Messages postés 16730 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mai 2024 - 27 mai 2014 à 18:40
- Interrupteur a pied - Amperage suffisant?
- Dimension interrupteur - Guide
- Schéma electrique interrupteur - Guide
- Baignoire sur pied - Guide
- Quel pied de parasol choisir - Guide
- Interrupteur de lumière - Guide
9 réponses
blux
dimanche 26 août 2001
15 mai 2024
271
22 mai 2014 à 07:46
22 mai 2014 à 07:46
Salut,
4 A, c'est 4 A, que ce soit en 12 V ou en 125 V...
Après, c'est à toi de faire la conversion HP en W...
j.letellier
jeudi 22 mai 2014
22 mai 2014
22 mai 2014 à 08:12
22 mai 2014 à 08:12
Merci!!!
1HP = 745w x 0,25 =186w, et ensuite?
Bjr, P=UI comme tjs.. ca fait 1.5 a 2A maxi c est bon
Attention toutefois a l utilisation d un interrupteur a pieds sur un hachoir..S' IL N Y A PAS de sécurité de mise en mouvement surtout en ce qui concerne les MAINS.. il doit toujours y avoir une obligation de mise en mouvement que si les 2 mains en meme temps actionnent le mouvement???? je sais que c est chiant mais bcp de personnes en voulant gagner quelques microsecondes on perdu un doigt ou une main / bras qu il leur était cher..
c est cher payé.. Think about it..!!
j.letellier
jeudi 22 mai 2014
22 mai 2014
22 mai 2014 à 18:21
22 mai 2014 à 18:21
Merci Icare95,
C'est un interrupteur a pied, si en plus je dois y mettre les 2 mains, ça me laisse un pied de libre pour alimenter le hachoir...
0.25 HP est la puissance nominale du moteur, quid du pic de puissance au démarrage, qui je suppose est celle a prendre en compte pour l'interrupteur,
ou je me trompe?
ou je me trompe?
blux
15 mai 2024
271
22 mai 2014 à 18:36
22 mai 2014 à 18:36
La puissance au démarrage est à prendre en compte au niveau de la courbe du disjoncteur et pas forcément au niveau de la connectique (elle n'aura pas le temps de chauffer :-))
Prendre un disjoncteur courbe D (ancienne courbe AM) pour un moteur électrique.
Cependant, vu la faible puissance du moteur, je pense qu'un disjoncteur classique (courbe C) fera l'affaire.
Nombre d'équipements électriques fonctionnent avec des moteurs alimentés par des disjoncteurs 'classiques' : machines à laver, perceuses...
labricole47
samedi 14 décembre 2013
15 mai 2024
2 530
Modifié par labricole47 le 22/05/2014 à 19:08
j'ai mis un inter a pied recup de commande machine a coudre sur mon hachoir (recent) l'avantage avec les nouveaux hachoirs c'est que il est impossible en utilisation normale d'accéder a la lame ou a la vis sans fin
seule précaution a prendre débrancher l'appareil pendant le montage démontage des lames
par contre sur les vieux hachoirs et les hachoirs manuels bricolés en électriques DANGER
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
j.letellier
jeudi 22 mai 2014
22 mai 2014
22 mai 2014 à 20:33
22 mai 2014 à 20:33
La sécurité des doigts est sans problème, merci.
Je voudrais être sûr, avant de l'acheter (prix interessant), que cet interrupteur est suffisamment costaud pour ne pas cramer, rapidement ou non, sinon il vaut mieux dépenser plus pour un plus puissant.
N.B. Il est du type 1 appui = allumé, autre appui = coupé.
Merci encore pour vos réponses.
labricole47
15 mai 2024
2 530
22 mai 2014 à 20:54
22 mai 2014 à 20:54
perso je préfère par sécurité "ouvert au repos " donc ne fonctionne QUE quand on appuie
bonjour,
je vais poser la question autrement, si l'amperage pour la puissance nominale est de 1,5 A environ, jusqu'a combien peut monter le pic d'amperage lors du demarrage du hachoir? 3 fois... 10 fois, comme j'ai pû lire?
Je rejoins les propos d'Icare95, sans faire de mesures difficile de dire quel sera l'appel de courant ( d'où étincelle aux contacts de l'inter) il sera au moins le triple de la conso en fonctionnement.
Un oscilloscope nous permettrait de le visualiser: et puis c'est fonction aussi du point où l'on se trouve sur l'alternance au moment précis du contact, l'appel sera minime si l'on se trouve au point zéro de l'alternance et maxi si l'on se trouve au max de cette dernière.
L'appel de courant dépend du moteur et de sa charge au démarrage.
Pour protéger les contacts mettre un condensateur à ses bornes où mieux un antiparasite.
Pour une utilisation qui sera assez fréquente de cet inter, prendre de la qualité: le bon marché risque de revenir cher !!!
Merci Jean,
donc mon interrupteur de 4A est trop faible pour l'utilisation de ce hachoir, ce qui confirme mes soupçons. Je vais donc en chercher un plus puissant 10 ou 15A,
Cordialement a tous,
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
15 mai 2024
4 367
27 mai 2014 à 18:40
27 mai 2014 à 18:40
Plutôt qu'un inter , un poussoir serait préférable est si les manoeuvres supposées fréquentes utilisez un relais.
Cdlt,
Cdlt,
