Lave Vaisselle Brandt VH900 se met en défaut cuve pleine
- Lave Vaisselle Brandt VH900 se met en défaut cuve pleine
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Lave vaisselle cuve inox ou plastique - Guide
- Defaut machine a laver - Guide
- Defaut lave vaisselle - Guide
Pour l'éctanchéité, j'ai vérifié, pas de souci à ce niveau, ni au niveau de l'électrovanne. Par contre, je n'ai pas trouvé le pressostat, j'ai lu qq part qu'il n'y en pas dans ce modèle et que c'est le niveau de pression dans la pompe de recyclage qui est renvoyé au programmateur.
elle fuit de quelle façon et ou
voici les deux cas les plus connus:
Les Bras d'aspersion
Les fuites sur les cotés de la porte sont dues aux bras rotatifs qui ont les jets bouchés ou le bras fendu.
La sécurité est donnée par un contact dans le socle."contact de débordement"
Fuite dessous :
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Fuite dessous :
Bjr, a mon avis elle fuit par débordement voir l étanchéité de l électrovanne une fois fermée..?? ou pressostat surtout le système de niveau d eau (chambre de compression ou détecteur de niveau) ??
Le système fuit effectivement sur les cotés, ce qui pourrait être une explication. Mais j'ai regardé les asperseurs, ils ont l'air intact, je vais toutefois les changer au cas ou..
En ce qui concerne le contacteur de fond de cuve, on me la déjà signalé, j'ai mis une vidange de fond de cuve, ce qui evite le problème.
Modifié par Icare95 le 11/06/2014 à 14:10
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-VH900BE1+VH900BE1A.htm
vérifiez si vous n avez pas une petite "ampoule" en verre dans le fond de cuve : a nettoyer..??
Modifié par jpm34 le 19/06/2014 à 20:32
Merci encore
jpm34
