Un F s affiche sur mon lave vaisselle aquasensor bosch
bosco1966
lundi 16 juin 2014
16 juin 2014
16 juin 2014 à 21:45
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 18 juin 2014 à 10:34
- Un F s affiche sur mon lave vaisselle aquasensor bosch
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Liste code erreur plaque induction bosch - Guide
- Tassimo bosch voyant orange ✓ - Forum Electroménager
- F21 bosch porte bloquée - Forum Electroménager
- Bosch aquasensor auto 3 en 1 - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
Ce n'est pas un message habituel F tout seul, pas de chiffres ?? derrière.
Il se met sous tension vérifiez :
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté si l'eau est freinée cela perturbe le fonctionnement
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
