Point de rosée
stef
19 juin 2014 à 16:52
atlassaturn Messages postés 3373 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 14 mai 2024 - 19 juin 2014 à 23:21
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
19 mai 2024
4 756
19 juin 2014 à 22:07
Bonsoir le point de rosée se crer quand une pièce n'est pas bien isolée et pas assez chauffée et là le froid qui arrive à traverser le muret qui rencontre une pièce un peu plus chaude crer de la condensation sur ce mur et meme sur les vitres .Conclusion il faut isoler le mieux possible , ventiler et entretenir une température suffisante .Cdlt
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
14 mai 2024
1 955
Modifié par atlassaturn le 19/06/2014 à 23:29
Le point de rosée est un point sur la courbe de saturation de la vapeur d'eau (pression de vapeur d'eau saturante en fonction de la température) . A toute température correspond une pression de vapeur d'eau saturante : à cette température on ne peut pas avoir plus de vapeur d'eau que ce qui correspond à la pression de vapeur saturante , l'eau se condense obligatoirement . On peut donc dire que c'est une valeur absolue , à toutes température : par exemple à 100°C la pression de vapeur saturante est de 1 bar (environ 1 atmosphère) , quand la température diminue , cette pression diminue (de mémoire 0,02 bar à la température ambiante) . Donc si on a de l'air à 20°C saturé en vapeur d'eau (environ 20 mbar) , dès qu'il y a une surface un peu plus froide , on atteindra le point de rosée et l'eau se condensera , avec toutes les conséquences bien connes . D'où , comme souligné ci_dessus , la nécessité de maintenir l'atmosphère d'une habitation loin du point de rosée , en chauffant , en isolant pour ne pas avoir de surfaces froides , et en ventilant avec de l'air extérieur plus sec pour éliminer la vapeur d'eau générée (respiration , cuisine , salle de bains) .
