Mon Lave vaisselle arthur marthin ne se remplit plus
cromag7
samedi 5 juillet 2014
6 juillet 2014
Modifié par stf_jpd87 le 6/07/2014 à 07:15
cromag7 Messages postés 4 Date d'inscription samedi 5 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 6 juillet 2014 - 6 juil. 2014 à 19:01
- Mon Lave vaisselle arthur marthin ne se remplit plus
- Ma chasse d'eau ne se remplit plus ✓ - Forum Plomberie
- Mon lave vaisselle ne s'arrête plus ✓ - Forum Electroménager
- Chasse d'eau ne se remplit plus ✓ - Forum Plomberie
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
cromag7
6 juillet 2014
6 juil. 2014 à 17:32
Personne pour m'aider ? Je désespère...
il y a toujours quelqu'un à l'écoute mais je pense que vous oubliez que nous sommes des bénévoles.
Il se met sous tension vérifiez :
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier je vois que oui
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur le test en direct ne suffit pas est il alimenté par la carte (relais)
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté l'eau doit passer et ressortir dans le LV
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
cromag7
6 juillet 2014
Modifié par cromag7 le 6/07/2014 à 19:02
Désolé pour mon impatience^^j'ai bien conscience que un forum est basé sur la générosité des membres. milles excuses.
Pour répondre à tes idées :
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite aucune fuite ! j'ai complétement ouvert le LV pour vérifier
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement c'est quoi ça ?
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas pas de départ différé programmé
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier je vois que oui pas de soucis de ce côté ! sa vidange bien
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler oups j'ai rigolé mais j'ai encore regardé que le robinet était ouvert => RAS
Le tuyau d'alimentation en eau n'est pas coudé ou coincé non, il est bien positionné
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris) sa je sais pas non plus...
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur le test en direct ne suffit pas est il alimenté par la carte (relais) il est où ce relais ? j'en ai bien un sur le module electronique mais je pensais que s'était le relais de chauffe
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté l'eau doit passer et ressortir dans le LV tout semble ok de ce côte
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes) il est où ce capteur ?! sur la cuve j'ai 2 pressostat et capteur de température...
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes) elle fonctionne nikel ! elle est même toute neuve...
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)sa tourne bien...
Le problème est aléatoire ! mais en ce moment, plus moyen qu'il démarre...sa vidange, sa vidange...pourtant aucune fuite...
