- Fixer bastaing sur mur parpaing
- Peindre mur parpaing - Guide
- Produit moisissure mur - Guide
- Dosage mortier parpaing - Guide
- Fixer plan de travail au mur - Guide
- Fixer etagere mur - Guide
Epoisses21
mardi 3 septembre 2013
5 septembre 2014
180
Modifié par Epoisses21 le 25/07/2014 à 13:48
Bonjiur, il faudrait fixer un basting contre le mur d'agglos de 10 et fixer les sabots sur ce basting,bien plus solide que les moly dans le parpaing; Pour fixer le basting y a t il accès derrière le mur pour traverser basting agglos à l'aide de tiges filettée, une par mètre. l'avantage du basting contre le mur, la charge est répartie. Sur l'autre face, mur béton,il faut fixer les sabots avec du tirefond de 10, cheville de 12 ou 8 et 10, le trous des sabots font 10mm alors il faut en profiter
Merci pour votre réponse.
Coté agglos je n'ai pas accés à l'autre coté du mur :( y a t il une alternative?
Epoisses21
5 septembre 2014
180
25 juil. 2014 à 19:24
oK côté agglos, quelle est le hauteur sous mézzanine et le sol du garage
Epoisses21
5 septembre 2014
180
Modifié par Epoisses21 le 25/07/2014 à 19:34
Il y a la solution de poser le basting contre le mur sur des étais bois, basting aussi à plat depuis le sol contre le mur maintenu par de simple pattes de scellement qui auront le rôle de maintenir l'ensemble, basting debout et horizontal plaqué contre l'agglo de 10, le poids s'exercera sur les étais et non sur l'agglo peux épais, côté béton vu, sabots tirefonds ou si cette formule sur des étais vous convient, pourquoi pas aussi
L hauteur est de 2m10 au dessus du sol. Le sol est en beton.
Dans votre derniere solution, cela suppose que je dispose des etais sous chaque bastaing. C'est bien cela?
Epoisses21
5 septembre 2014
180
26 juil. 2014 à 12:42
Bjr, oui bien cela au lieu de sceller le basting horizontal dans les agglos, scellement aléatoire, i repose sur des bastings étais verticaux
valerossi.
samedi 6 juillet 2013
19 novembre 2015
181
26 juil. 2014 à 20:25
bonsoir DANIEL,
très malin ,cher collègue ,bien bien!!
